[Divers] Panne chaudière ELM Leblanc LC13 PVHBF
    inviteffc1a0c7
    Voila le problème
    Quand je tire de l'eau chaude la chaudière se met bien en route j'entend le ventilo le tac tac tac de la veilleuse mais rien
    ne s'allume, pas d'eau chaude ...j'ai vérifié l'arriver gaz et le pressostat ok .
    Le voyant de gauche marque un bref défaut (rouge)
    Le voyant de droite s'allume brièvement en vert et s'arrête.
    Merci d'avance.
    despro
    Re : Panne chaudière ELM Leblanc LC13 PVHBF
    Le train d etincelles est present ça semble etre un pb de gaz..Propane ou gaz naturel ?A verifier detendeur rearmement ou compteur gaz sinon pb bloc gaz
    inviteffc1a0c7
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    chaudière alimenté en propane et j'ai déjà versifié le détendeur ...il me reste a vérifier le bloc gaz merci pour cette info
    je vous tiens au courant.
    inviteffc1a0c7
    Problème résolu le connecteur du bloc gaz était défectueux .
    Merci pour l'aide
  1. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc LC13 PVB peu d' ECS ?
    Par invited921c02f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2016, 16h22
  2. [Thermique] panne chaudière elm leblanc GLM 5
    Par invitef75657f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2013, 13h08
  3. [Thermique] Panne chaudiere Leblanc 5.20
    Par invite046e1fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 21h28
  4. [Thermique] panne sur chaudiere elm leblanc 5.20
    Par invite40597c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h28
  5. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc en panne..
    Par invite91d07b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 22h32
