[Brun] TV Samsung PS42C96HDX Alim dyp-42w2plus
    BenBrico95
    L'écran de ma TV Samsung est noir. La LED de façade fonctionne correctement et j'entend le click dès la mise sous tension.
    Je suis ancien electronicien et jai identifié un condo qui a l'air HS sur l'alim dyp-42w2plus.
    pouvez confirmer qu'il est bien ko ? et comment connaitre sa référence (V, farad,...)
    J'ajoute en piece jointe photos.
    Bonne soirée à vous
    jules150
    Re : TV Samsung PS42C96HDX Alim dyp-42w2plus
    Bonsoir à tous,
    BenBrico95,
    Change déjà les 7 condos de la seconde photo.
    Attends aussi d’autres avis.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement Jules
    BenBrico95
    Bonjour, j'ai commandé les condos, j'ai changé ceux qui étaient KO: gonflés et ceux avec des taches noires.
    Maintenant j'ai des lignes blanches. Avant l'écran était noir.
    A votre avis, qu'est ce qui doit être changé ?
    J'ai mis la photo de l'image a TV en pièce jointe
    Ben
    Dernière modification par BenBrico95 ; 10/01/2021 à 15h47.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez VS 205v et VA 63v.
    BenBrico95
    Ces 2 tensions se mesurent entres quels points sur la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a des points tests sur l'alim.
    Faites photo de l'alim svp.
    BenBrico95
    Bonsoir, voici les photos de l'alim. la réference est dyp-42w2plus
    Dernière modification par BenBrico95 ; 10/01/2021 à 22h21.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On ne voit pas la carte en totalité et à la verticale .
    Il y a les 2 potentiomètres de réglage et il doit y avoir les points tests à quelque part ,ou sur le connecteur qui va à là la carte Ysus .
    BenBrico95
    Bonjour voici les connecteurs.
    Du coup quelles sont les tensions sont bien à mesurer
    jules150
    Bonsoir à tous,
    BenBrico95,
    Regarde sur ta photo n°1 la broche Va, sur la n°4 une broche Vs.
    Pour le – du multimètre, tu prends la masse (châssis).
    Tiens-nous formé.
    Cordialement Jules
    BenBrico95
    Va=0,25v
    Vs=0V
    Sur les broches de contrôles 0v partout.
    Sur d5,3=0.97V
    Y a t il un manuel de diagnostic ?
    Vous en pensez quoi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer en position continue.
    Ref de l'alim BN44-00194a.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/02/2021 à 18h07.
    BenBrico95
    C'est bien une mesure en continu avec masse= châssis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ,il faut mesurer pendant la phase de démarrage car ensuite les sécurités stoppent l'alim.
    BenBrico95
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    BenBrico95,
    Tiens-nous formé.
    Cordialement Jules
    Bonjour Jules
    Va = 50V au démarrage et baisse jusqu'a 1 V
    Vs = 0V du démarrage jusqu'au déclenchement de la securité
    des avis ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vs doit avoir un souci.
    Verifiez le fusible FS801S .
    VS est générée par le transfo TS801S sur les bornes 2 et 8 pour le primaire et 16 et 13 pour le secondaire.
    Debranchez le connecteur qui va à YSUS (ou enlevez le fusible sur Ysus)et recommencez la mesure au démarrage svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/02/2021 à 19h45.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous m'indiquer l'emplacement des condensateurs que vous avez changés svp ?
    BenBrico95
    Merci oui vs n'est pas correcte.
    Cx404 408 et 410 ont été changés car gonflé noir.
    FS801S est ok résistance non nulle
    J'avais réalisé les mesures a vide. Soit sans ysus branché. Uniquement alim 220v
    Le Fusible 220 ok.
    Je ne voit pas d'où vient le problème sur vs ? Des idées?
    BenBrico95
    Des news ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,rien de neuf .Schéma de l'alim:
    https://elektrotanya.com/showresult?...oria=&kat2=all
  1. [Brun] Panne alim tv Samsung
    Par omarfila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2020, 00h29
  2. [Brun] alim bn044-2013a tv lcd samsung
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2016, 03h10
  3. [Brun] Samsung 127cm PS50B430P2w ( Alim )
    Par invite695c82b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 23h27
  4. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  5. [Brun] alim tv samsung [résolu]
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 20h02
