[Thermique] Tronçonneuse Mac Culloch 735 qui ne démarre pas
    Gorzyne
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai récupéré une tronçonneuse mac culloch 735 qui ne démarre pas
    la bougie est neuve. La compression se fait bien quand on tire sur la ficelle, il y a un petit pet de fumée qui sort mais aucun démarrage
    Je ne sais pas trop par où commencer pour approfondir le diagnostic
    Merci pour votre aide
    percool
    Re : Tronçonneuse Mac Culloch 735 qui ne démarre pas
    Si tu as un "pet de fumée " il semble que tu ais de l'allumage : à vérifier quand même . Sinon l'essence arrive mal ou pas du tout : petit filtre à l’intérieur du réservoir bouché : vérifier aussi en le retirant et en réessayant sans
    Dernière modification par richard 31 ; 14/02/2021 à 15h28. Motif: effectué correction orthographique
    percool
    Un petit smiley s'est invité à ma reponse sans mon consentement ! bizare
    invite473594ea
    pour avoir eu une mac modele ancien jaune et noir
    celle ci sont capricieuses
    peut etre un coup de start pilot dans le corps de bougie pourrait aider
    augmenter le % d huile dans l essance par rapport a ce que preconise ca fume un peu plus mais aide serieusement
    Gorzyne
    ok je note vos réponses j'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis j'ai vidangé la cuve et refait un mélange sans lésiner sur l'huile, le filtre avait l'air plutôt pas mal
    je galère un peu parce que j'ai pas la clef à bougie donc c'est pas évident
    Kissagogo27
    Bonjour, avec le sans plomb, vérifier que le gicleur n'est pas bouché
    invite473594ea
    bjr
    ca me fait penser a une chose
    si elle a pas tournee depuis longtemps demonter le carbu et le passer au moins 1/2h au ultra sons
    le sans plomb produit de la gomme
    une vraie merde ce truc
    c est beau le progres c est comme les peintures a l eau de la vraie m...........
    utiliser aussi de l essence FRAICHE 1 mois max
    Gorzyne
    bon j'ai un peu du nouveau au niveau de ma tronçonneuse
    je l'ai emmené chez mon pote élagueur qui a réussi à la faire démarrer
    mais elle a démarré qu'une seule fois après on a pas réussi à le faire deux fois
    en gros il m'a dit tu ouvres ton starter tu tires une première fois comme un bourrin, et après tu fermes le starter et tu démarres.
    il faut faire le starter qu'une seule fois pour pas noyer, et suffisamment fort pour je sais pas quelle raison
    bref, la tronçonneuse A fonctionné au moins une fois donc j'imagine que ça écarte déjà pas mal de causes de pannes.
    merci pour vos éléments de compréhension complémentaire
    Gorzyne
    Bon j'ai commencé à démonter la tronçonneuse pour regarder l'intérieur
    j'ai pris quelques photos
    si vous voyez quelque chose
    Kissagogo27
    Bonjour, le soucis avec l'essence sans plomb c'est qu'elle dépose un film partout où elle passe, ça fini par boucher le gicleur sur les carbus a cuve ,a voir sur le vôtre si le gicleur joue son rôle, le démonter et souffler dedans
    Gorzyne
    le gicleur c'est ce qui relie la cuve d'essence au carburateur ?
    je pensais souffler dedans effectivement
    à savoir que la tronçonneuse démarre parfois, parfois pas ça va un peu mieux depuis que j'ai nettoyé
    par contre j'ai cassé le bouchon du réservoir essence en vissant trop fort
    ensuite une fois démarré par contre la chaîne tournait mal. Au ralenti elle tournait lentement et en mettant les gazs il n'y avait pas de montée dans les tours j'imagine que c'est le fameux réglage du carburateur avec les vis, mais j'étais surpris que rien ne se passait quand je mettais les gazs wallou mais au ralenti la chaîne tournait un peu enfin très lentement par petit accoups
    merci pour votre aide
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est un carburateur à membrane c'est donc un peu plus compliqué que ça !....
    Je vois que vous n'hesitez pas , elle ne demarre pas et vous demontez le moteur !...
    Gorzyne
    eh bien j'ai commencé par vidanger, nettoyer le filtre, vérifié la bougie, etc... à un moment il faut bien l'ouvrir pour voir ce qui cloche, je me disais en démontant que je pouvais tomber sur une pièce manifestement défectueuse, un tuyau percé etc
    les membranes du carburateur avaient l'air en bon état donc je ne les ai pas touchées, j'ai juste dévissé les deux plaques du carbu puis remises telles quelles et nettoyage extérieur.
    je pense que la difficulté d'allumage venait du tuyau d'alimentation d'essence un peu bouché, j'imagine...
    mais maintenant qu'elle démarre à peu près, je pense qu'il y a un réglage à faire au niveau des trois vis du carburateur
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui vous dévisser les vis H et L de 1 tour , vous les ajusterez quand il aura démarré
  1. [Brun] Tronçonneuse Mytek neuve ne démarre plus
    Par invitee706bc68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2019, 20h32
  2. tronçonneuse démarre pas
    Par invite21931a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2017, 15h21
  3. [Technique] tronçonneuse Mac Culloch cs 340
    Par inviteb43bc996 dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/07/2017, 16h50
  4. [Divers] Chaine qui ne reste pas tendue sur tronçonneuse Mc Culloch CS 410
    Par invite87d29cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 13h11
  5. Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ? [résolu]
    Par invite3ba14c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 19h51
