[Divers] Comportement étrange batterie solaire
    inviteac23ba76
    bonjour je sais qu'il y a moulte post sur ce suhet mais je ne trouve pas equivalent a mon probleme
    le voici
    jais une instalation photovoltaique en site isoler ,tout victron , depuis moins de 3 ans
    2 batterie 165ah 12volt gel brancher 24volt
    convertisseur 24 v
    regulateur de charge
    et 3 panneau de 300 watt
    je suis en corse et les cycles de recharge ce fond a 90% du temp completement
    depuis quelque mois les batteries ce comportes etrangement
    une fois charger la nuit tombeé (25 .6v) jusqua 24.9v pas de probleme je men sert et la chute de tenssion et normal
    mais si je frole de trop pres les 24.8v , si je part me coucher vers les minuit et que je verifie la tension le lendemain (par une apliccation dedier au regulateur de charge qui prend note de la tention minimum atteinte)
    la tension est tombé au allentour des 22.60v !
    alor quil tourne pendant la nuit que 2 aeration a 2watt de chaque ( ce qui en therorie ne devrais pas metre a mal 165ah en 24 volt)
    mais des que le soleil ce ramene tout rentre dans lordre
    de souvenir au debut de mon instalation je n est jamais rencontré ce soucis
    merci a vous
    Re : comportement etrange batterie solaire
    J'imagine des batteries plomb ?
    Elles ne sont pas chargées suffisamment.
    Il faut en fin de charge, une tension de l'ordre de 27,5 V mini. (voire 29 ?)
    Voir les caractéristiques précises de tes batteries ?
    Dernière modification par Jeryko ; 13/10/2020 à 12h26.
    lutshur
    Et la tension de chaque batterie individuellement lorsqu'il y a 22V ?
    inviteac23ba76
    bonjour pardon leur tension max arrive vers + de 28 le regulateur les a toujour charger comme cela
    et les 25.6 ces une tension au repos
    inviteac23ba76
    je nest pas regarder faut til toute les debranche pour effectuer des test ?
    inviteac23ba76
    ha et les caracteristiques
    des victron gel 165ah 12v deep cycle
    standbuy use 13.50---18.80
    cycle use 14.40----14.70
    lutshur
    Non, tu mesures simplement aux bornes de chacune
    inviteac23ba76
    ha ok parfait je les testes quand elles retomberons a 22volt ou je fais ca a un autre moment ?
    lutshur
    Faut lire
    Lorsque la tension totale est de 22V
    inviteac23ba76
    arf je vais devoir me lever en plein milieu de la nuit ^^ il est possible quil y est un differenciel qui ce cree naturellement entre les 2 batteries?
    lutshur
    Oui, usure prématurée, défaut de construction
    Tu n'es pas obligé de mesurer en pleine nuit. Si le matin, la tension est à 22V, tu peux encore vérifier
    Dernière modification par lutshur ; 13/10/2020 à 15h05.
    inviteac23ba76
    merde jais plus la garentie constructeur depuit 2 mois ..... je vais voir ca merci
    invite283fc032
    lutshur
    Ou alors effet mémoire qui pourrait induire une capacité plus basse et arrivé à un certain seuil la tension tombe très vite ?
    inviteac23ba76
    bonjour quesqun effet de memoire ?
    apres 2 ans dutilisation ca peut ce produire?
    oui partir de 24.9 volt le lendemain ca tombe a 22.7volt avec pas grand chose qui tire dessus
    invite283fc032
    Cela est plutôt rare quand même l'effet mémoire sur une batterie plomb.
    Avez vous d'autres batterie pour voir si cela fait la même chose ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_m%C3%A9moire
    inviteac23ba76
    Re : Comportement étrange batterie solaire
    Ca y est ! j'ai enfin pu observer le phénomène de mes yeux hiers soir et faire des test , donc c est bien une batterie qui a partir 12.4 volt dégringole a 10.5volt alors que l'autre batterie saine est a 12.4volt et ce comporte normalement .
    Ce phénomène je les observe il y a plus d'un ans mais il ete apparu quand les batterie ete bien plus basse vers 24.20v, tension que je n est plus jamais frôler depuis ( j'avais donc cru a l'époque a un erreur d'estimation de ma part ou une erreur du calculateur ) d'où que la mort potentielle de la batterie me soit passé inaperçu mais maintenant le point de dégringolade de la batterie (défaillante) est arrivé a 12.4volt , je vous est donc fait des photo des messure au moment ou tout ces mis a chuté sous mes yeux
    que doit je faire ? les batterie sont en serie puis je changer 1 seul batterie sur les 2 malgres 2 ans dutilisation ? merci
    trebor
    Bonjour, le problème avec deux batteries reliées en séries, c'est que l'une d'elle se charge plus vite que l'autre, ce qui fini par sulfater la plus faible des deux.
    L'idéal serait qu'elle soit chargée à l'identique chacune indépendamment et une fois les charges terminées qu'elle soient reliées en série pour alimenter l'installation.
    inviteac23ba76
    merci de votre reponse , du coup le kit que j ais acheter
    qui a le transfo en 24 volt et qui par conscequent demande a avoir les batteries en serie est du coup un kit voué a foutre les baterrie en l air ??
  1. [Analogique] PWM Comportement étrange
    Par invite0063a10a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2020, 20h47
  2. Accéléromètre comportement étrange
    Par invite480b25e0 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2020, 19h34
  3. chargeur de batterie de voiture au comportement étrange
    Par invite0aad18a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h55
  4. Comportement étrange
    Par invitea3467e26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2006, 15h50
  5. Comportement étrange d'un émetteur HF
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 23h39
