[Thermique] Panne micro-ondes Samsung ce107mt chauffe 1 fois sur 10
    fil1072
    Salut à tous je viens vers vous car mon micro ondes de marques Samsung ce 107 Mt ma lâcher surtout en cette période donc je souhaiterais de l'aide pour tester cet engins car in chauffe les aliment une fois sur 10 donc je me demander si un magnétron pouvais créer ce genre de panne svp merci d'avance
    ptigui29
    Re : Panne micro-ondes Samsung ce107mt chauffe 1 fois sur 10
    Par expérience de dépanneur,le magnétron pourrait être la cause.
    Avant de la remplacer,vérifiez si le transfo haute tension est alimenté en 230 volts .ATTENTION,risque d'électrocution!!!
    fil1072
    Bonjour merci d'avoir répondu rapidement mais j'ai une question le magnétron peut il fonctionner 1 fois sur 10 ou soit il et hs ou fonctionne et coment tester le transfo correctement svp merci d'avance crdt
    ptigui29
    un magnétron fatigué peut bien fonctionner de temps à autres.
    Vous pouvez aussi mesurer le condensateur avec un capacimètre (le décharger auparavant car Haute Tension mortelle).
    fil1072
    Bonjour merci pour ce conseil mais je n'ai pas de capacimettre peut ont tester au multi mettre le condensateur si oui comment svp ? Quand au transfo comment tester si Ilya du 220 volte? Merci d'avance
    fil1072
    Bonjour OK mais comment procéder si je n'ai pas de capacimettre sauf multi mettre ?
    ptigui29
    il faut impérativement un capacimètre.Un condo ayant perdu de sa valeur aura les mêmes réactions avec un ohmmètre.
    fil1072
    D'accord par contre vous me conseiller de tester si il ya du 220 volte au transformateur comment procéder svp ?
    fil1072
    OK merci et concernant la mesure du transfo voir si il ya du 220 comment doit ont procéder svp merci
    ptigui29
    vous mettez en parallèle les fiches du voltmètre avec les cosses d'alimentation du transformateur.
    fil1072
    D'accord je vais tenter de trouver sa en image de façon à voir comment procéder
    fil1072
    Bonjour j'ai tester en parallèle l'arrivée du transfo il ne donne rien même fil débranché est ce normal svp ?
    ptigui29
    faites des photos de ce que vous faites et mettez les sur le forum.
    fil1072
    Bonjour OK je vais faire des photos et vous les joints merci
    fil1072
    bonsoir a tous comme convenu voici les photos des différents test effectué au Multi mettre de mon micro ondes Samsung ce 107 mt qui ne chauffe plus tout d'abord le magnétron :Pièce jointe 424567 toujour le magnetPièce jointe 424567orn test de fPièce jointe 424567uite Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424568Pièce jointe 424569Pièce jointe 424570 alors je ne garantie pas la bonne visibilité des photos car c'est une premieres pour moi sachant que je vient de changer de marque de smartphone alors n'ésitez pas si elle ne sont pas visible
    fil1072
    bonsoir a tous comme convenu voici les photos des différents test effectué au Multi mettre de mon micro ondes Samsung ce 107 mt qui ne chauffe plus tout d'abord le magnétron :Pièce jointe 424567 toujour le magnetPièce jointe 424567orn test de fPièce jointe 424567uite Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424567Pièce jointe 424568Pièce jointe 424569Pièce jointe 424570 alors je ne garantie pas la bonne visibilité des photos car c'est une premieres pour moi sachant que je vient de changer de marque de smartphone alors n'ésitez pas si elle ne sont pas visibleIMG_20201107_164030.jpgIMG_20201107_163917.jpgIMG_20201107_163948.jpgIMG_20201107_164047.jpg
    fil1072
    re bonsoir la suite teste du condensateur et de l'arriver de transformateur d'ailleure je n'ais pas de resultat a l'arriver meme en marche merci de votre aidesIMG_20201107_164400.jpgIMG_20201107_164259.jpgIMG_20201107_164117.jpgIMG_20201107_164400.jpgIMG_20201107_164259.jpg
    fil1072
    Bonjour monsieur j'ai transmis les photos de test du micro ondes et depuis je n'ai eu aucune réponse (de votre part), y a t il un soucis svp car je suis emcore en attente de réponse merci d'avance
    ptigui29
    n'oubliez pas que vous êtes sur un forum d'entraide gratuit et qu'il ne faut pas être impatient ou pressé,sinon faites appel à un dépanneur.
    le test du magnétron au multimètre est inutile,le condensateur doit être déchargé,débranché pour test au capacimètre.On ne sait pas ce que vous mesurez et si vous avez le permis pour utiliser le multimètre .
    9 fois sur 10 c'est la magnétron sur cette marque et d'autres.J'en ai changé plusieurs centaines depuis 25 ans de carrière de dépanneur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/11/2020 à 16h06.
    fil1072
    Bonjour oui pas de soucis je voulait j'uste m:assuré que je n'avais pas fait de bêtise en envoyant le message avec les photos je sait bien que les gens ne sont pas à ma merci j'usque ici vous m'avez bien aider merci beaucoup
    vous devez être très prudent avec ce type d'appareil car la tension de sortie du transformateur est de 2500 volts et qu'elle est doublée par le condensateur et sa diode associée, donc, on retrouve une tension qui peut atteindre 5000 volts sur le condensateur même si le four n'est pas en route !
    et en cas d'électrocution, le transfo encaissera sans problème la puissance consommée: donc danger de mort !!
    pour décharger le condensateur: débrancher le four du secteur, se munir d'une pince à manches isolés ou d'un tournevis isolé lui aussi et faire court circuit entre les cosses du condensateur,
    sur le primaire du transformateur haute tension on doit trouver 230 volts en fonctionnement, à mesurer sur calibre alternatif supérieur à 250 volts,
    le condensateur ne peut être mesuré qu'avec un capacimètre, on peut juste s'assurer à l'Ohmmètre qu'il n'est pas en court circuit,
    pour tester la diode, il faut la mettre en série avec une ampoule (12v 3 watts par exemple) et alimenter le tout avec une tension de 12 volts puis tester en inversant les fils, la lampe doit s'allumer dans un sens et pas dans l'autre,
    le magnétron est difficile à tester avec un multimètre, on peut juste s'assurer qu'il n'est ni coupé ni à la masse, entre les deux cosses du magnétron il doit y avoir court circuit apparent, entre les cosses et la carcasse du magnétron il doit y avoir résistance infinie, mais même si les mesures sont bonnes ça ne signifie pas qu'il soit en bon état,
    il y à souvent, sur le magnétron, un thermostat de sécurité, il faut s'assurer qu'il laisse passer le courant,
    il peut y avoir aussi un fusible haute tension sur la sortie du transfo, il peut avoir un faux contact..
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/11/2020 à 19h29.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 03/01/2014, 15h59
  2. [Divers] Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par invite7465ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 14h47
  3. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 19h10
  4. Micro-ondes Samsung qui ne chauffe plus, c'est génant...
    Par invite6ae87b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 20h38
