Lave-vaisselle Beko DFN 2520: remplissage interrompu
    patriiiiiiiiiick
    Le remplissage du Lave-vaisselle Beko DFN 2520 s'arrête prématurément. Si je l'éteins et le rallume, il continue à remplir un peu. Je dois répéter cette opération quelques fois afin qu'il se mette en cycle de lavage. Du coup, je suppose que c'est électronique. Un avis ?
    D'avance merci !
  2. Publicité
  3. #2
    patriiiiiiiiiick
    Re : Lave-vaisselle Beko DFN 2520 : remplissage interrompu
    Hmmm, mon alternative ne fonctionne pas à tous les coups. J'ai eu quelques fois où il a vidangé au lieu de se mettre à laver. Je devrai ouvrir... J'espère que ce n'est qu'un petit capteur ou similaire.
  4. #3
    -1-voir si l'interrupteur marche arrêt ne serait pas défectueux contact non franc
    au multimètre sa mise en contact doit avoir une valeur court circuit,
    -2-contrôler la filerie non pas au multimètre calibré en ohms mais au buzzer
    il faut qu'il sonne franchement si résistif voir s'il n'y a pas un cisaillement en bas de porte
    -3- passer les connexions au nettoyant contact
    -4- voir le débitmètre qui peut chahuter il ne vous ruinera pas car il vaut moins de 20€
    ici:
    https://www.cyberpieces.com/30845-de...760900100.html
  5. #4
    patriiiiiiiiiick
    Merci Richard pour ces suggestions ! Il n'y a pas vraiment de symptôme de mauvais contact : à part la gestion de l'eau, il n'y a pas de signe d'instabilité. Le débitmètre est donc un suspect très raisonnable. Je suppose que ça veut dire qu'il n'y a pas de pressostat dans cet appareil, correct ? Est-ce qu'on en trouve une vue éclatée ? Encore merci !
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    re,
    les vues éclatées de ce produit sont a accès réservé aux pros de fait pas disponible
    mais aucune difficulté a remplacer un tel composant
    il n'y a effectivement pas de pressostat sachez qu'ils ne sont majoritairement pas compatibles avec une gestion électronique
    c'est donc remplacé par des débitmètre (compteur d'eau numérique )
  8. #6
    patriiiiiiiiiick
    Je me disais que j'allais ouvrir l'appareil et tester cette pièce mais soudain je me suis demandé si cette technique était jouable : est-ce que son électronique est embarquée et je peux donc soit couper un contact soit court-circuiter pour simuler son fonctionnement? Ou bien il est dépendant d'une autre pièce et lui communique des données plutôt qu'un on/off?
  9. Publicité
  10. #7
    le débitmètre envoie des impulsions à la carte électronique, le nombre d'impulsions est proportionnel à la quantité d'eau qui passe par le débitmètre, pour simuler le fonctionnement du débitmètre, il faut envoyer des impulsions à la carte par la liaison débitmètre/carte, compliqué à mettre en euvre..
    il serait peut être intéressant de voir si un condensateur ne serait pas gonflé sur la carte
  11. #8
    patriiiiiiiiiick
    Merci pour ces infos ! La carte électronique est-elle embarquée sur la pièce ou bien c'est une carte "mère" de l'appareil ?
  12. #9
    les deux pièces sont séparées
  13. #10
    patriiiiiiiiiick
    J'ouvre l'appareil par le bas ou un panneau latéral ?
  14. #11
    yagy
    Bonjour, a tous
    Voila, la vue éclate en pièces jointe bonne réparation.
  15. #12
    yagy
    re
    Oups, javais pas vu que le message avait six jours, désolé cela servira peut être.
    Yagy
  16. Publicité
  17. #13
    patriiiiiiiiiick
    Merci Yagy ! Ce sera bien utile.
    Vu les problèmes avec le programme éco, j'ai lancé un programme intensif. Contrairement à l'autre, il a bien démarré. Par contre, bien que la vaisselle était propre, il a fait déclencher le disjoncteur différentiel. Je suppose que la chaleur supplémentaire a fait s'échapper de l'eau là où il ne fallait pas.
  18. #14
    patriiiiiiiiiick
    24 heures plus tard, j'ai pu rebrancher l'appareil sans déclencher le différenciel.
  19. #15
    yagy
    Pas de quoi, si cela marche tant mieux bonne continuation.
  20. #16
    patriiiiiiiiiick
    Maintenant, le cycle (et remplissage) se déroule normalement. Une fois fini, il fait déclencher le différenciel. Le débitmètre fonctionne donc (de nouveau?) mais il doit y avoir une petite fuite quelque-part (vu que le problème de résoud avec le temps/séchage). D'autres suggestions ?
  21. #17
    patriiiiiiiiiick
    Un temps est passé car ce lave-vaisselle fonctionnait correctement. Mais il a recommencé à faire des siennes. J'ai remplacé le débitmètre comme suggéré mais ça ne change rien. Voici le comportement.
    Il se rempli un peu, s'arrête cinq minutes, se remplit à nouveau, se met à nouveau en pause, etc. jusqu'à avoir la cuve pleine et démarrer le cycle. Donc pour moi le problème se trouve à une partie gérant le remplissage et le programme, non?
  22. #18
    c'est peut être un comportement normal destiné à ne pas faire déborder le remplisseur
  23. Publicité
  24. #19
    re,
    peut être l'encrassement d'un remplisseur qui est le repère 7160 sur l'éclaté???
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2021 à 17h19.
  25. #20
    salut richard,
    oui, j'y ai pensé car ce remplissage par a coups est fréquent sur les appareils du groupe bosch à cause de l'encrassement du système de remplissage (je ne te l'apprends pas),
    ici, le système semble différent (il ne semble pas y avoir de switch couplé à un basculeur) et je ne vois pas comment l'encrassement du remplisseur pourrait causer ce genre de réaction ?
    à moins qu'il y ait un pressostat connecté sur le remplisseur (pressostat de sécurité débordement ?)
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/04/2021 à 18h20.
  26. #21
    re,
    je n'ai pas regardé comment le remplisseur était géré
    par contre s'il y a encrassement ce sera facile a voir
    suffit de retirer le panneau latéral gauche
  27. #22
    patriiiiiiiiiick
    Ce n'est pas un comportement normal, clairement. J'ai même l'impression que ça empire avec le temps. Il rempli quelques secondes (15 ou moins) et puis fait une pause de plusieurs minutes (4, juste maintenant). Ce n'est pas un remplissage par à-coups non-plus (je connais ce comportement d'un autre appareil). Je n'ai pas l'impression que c'est un encrassement du remplisseur vu que je viens de le voir en remplaçant le débitmètre. Maintenant, je peux procéder à un nettoyage en espérant trouver un endroit encrassé.
    Il n'y a pas de carte mère, de cerveau, dans cet appareil ?
  28. #23
    patriiiiiiiiiick
    En fait, ce cycle de remplissage et de pause est très régulier. Près de 12 secondes de remplissage et puis près de 4 minutes de pause.
  29. #24
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Beko DFN 2520: remplissage interrompu
    il y a une carte électronique dans le bandeau,si vous avez un capacimètre controlez le condensateur de la taille d'un sucre bleu,gris ou jaune de l’alimentation.Le dessouder pour la mesure.
  30. Publicité
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Beko DFN 2520 : pompe ne s'arrête pas
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2020, 07h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle California. Vidange interrompu.
    Par Brume42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 11h44
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  4. [Blanc] Lave vaisselle Beko
    Par winnie35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 18h00
  5. [Blanc] Pas de remplissage lave-vaisselle ASL 483
    Par H@mlet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 20h13
