[Blanc] Lave-linge Brandt qui se remplit trop lentement: électrovanne?[résolu]
    invite25006c87
    J'ai un lave linge Brand top, modèle 805TVD-DF, d'une vingtaine d'années. Le linge est mal rincé.
    En ouvrant le couvercle lors des cycles de lavage et de rinçage, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la cuve.
    J'ai contrôlé le robinet: RAS, le tuyau: RAS, le filtre de l'électrovanne: RAS
    J'ai réussi à faire fonctionner le lave linge couvercle ouvert et j'ai observé que seulement un filet d'eau coulait de l'orifice censé remplir la cuve. Après 10 minutes de remplissage, il n'y avait qu'une petite dizaine de centimes d'eau au fond. J'en déduis que le problème vient de là.
    J'ai contrôlé l'électrovanne au multimètre: 3,6 k ohm, ce qui semble correct d'après ce que j'ai lu sur le net.
    J'ai voulait contrôler le pressostat mais il est mal placé, sous le bandeau de commande. Ca semblait compliqué pour mes capacités en dépannage. Bref j'y ai pas touché, peur de pas pouvoir le remonter.
    La chambre de compression ne semble pas démontable. J'ai trouvé un tuto disant de la nettoyer en envoyant de l'eau dans la durite avec une seringue. J'ai fait ça, mais pas de changement.
    Voilà la situation.
    Maintenant mes questions:
    1. Est-ce qu'il est possible qu'une électrovanne soit ok électriquement (par rapport à la mesure du bobinage) mais HS mécaniquement (grippé, obstrué,...) ?
    2. J'ai compris un peu près le principe de fonctionnement d'un pressostat. Mais c'est quel "type" de tension qu'il envoie à l'électrovanne? Tout ou rien ou bien fermé, 10%, 30%, 50%, 80%, ouvert?
    3. D'après ce que j'ai compris un pressostat défectueux pour être le cause d'un niveau d'eau trop bas. Mais j'aimerais savoir ce qui se passe quand il est défectueux: Il ferme l'électrovanne trop tôt ou il envoie un signal trop faible (du genre ouvert à 20% au lieu de 100%)?
    Parce que dans mon cas, le problème ce n'est pas qu'il ferme l'électrovanne trop tôt, c'est que le débit d'eau semble beaucoup trop faible.
    Enfin voilà, j'aimerais savoir si c'est bien l'électrovanne (vu le symptome du débit faible) ou si ça peut aussi venir de pressostat, de la chambre ou autre.
    Merci.
    Re : Lave linge Brandt qui se remplit trop lentement: Electrovanne?
    oubliez le pressostat
    par contre nettoyez les
    -1- filtres d'entrée du tuyau d'arrivée d'eau(si existant)
    -2- le filtre d'entrée de l'électrovanne
    -3- assurez vous que le robinet d'arrivée d'eau a un débit normal
    ensuite on avisera
    soyez toutefois prudent avec la qualité des tutos existants sur le net
    il y en a de nombreux qui méritent de ne plus exister et cela le plus vite possible
    ptigui29
    avez vous contrôlé les filtres de l'électrovanne et du tuyau d'eau ? Le débit du robinet d'arrivée d'eau ?
    un pressostat classique (le cas de votre machine) est a contact basculant
    commandé par une membrane subissant une pression tarée en usine
    ne surtout pas y toucher
    ensuite il existe un pressostat de type analogique (de plus en plus répandu)
    qui est en fait un oscillateur qui travaille en fréquence
    il est géré par une carte électronique
    ne surtout pas y souffler dedans
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2020 à 18h02.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui désolé je t'ai coiffé au poteau
    mais au moins il est sur que l'on est sur la bonne voie
    invite25006c87
    Merci de vos réponses.
    Oui, j'ai contrôlé tout ça, je l'ai écrit dans mon message. Pas de problème de robinet, de tuyau. J'ai aussi regardé le filtre d'entrée de l'électrovanne.
    J'ai oublié de précise que mon eau n'est PAS calcaire du tout. Donc aucun risque d'obturation à cause du calcaire.
    Autre chose que j'ai fait: l'électrovanne est reliée par une durite à une "buse" qui déverse l'eau dans la cuve par le haut. J'ai pu passé un fil electrique dans l'orifice de la buse, sur quelques centimètres. Ca semble pas bouché.
    bouchon quelquepart ou électrovanne hs,
    démonter l'électrovanne si elle peut se dévisser et vérifier si le caoutchouc n'est pas craqué..
    Re;
    le plus simple vu le prix est de remplacer l'électrovanne
    https://www.cyberpieces.com/4191-ele...80-o-12mm.html
    au besoin vous demandez un prêt sur 50 ans a la banque pour l'acheter
    invite25006c87
    Oui, je sais que c'est pas cher.
    Je pensais moi aussi à l'électrovanne mais je préfèrais avec l'avis de personnes plus compétentes que moi. Parce que j'ai remonté le lave linge puis remis en place. Ca serait un peu con de commander la pièce, redémonter l'appareil et que ça fonctionne toujours pas.
    Donc vous pensez que c'est probablement l'électrovanne? Si vous me le confirmer, je commande la pièce.
    Quant à un bouchon, la durite entre l'électrovanne et la "buse" semble en bon état. Je l'ai taté en plusieurs endroits, pas senti de bouchon.
    invite25006c87
    C'était bien l'électrovanne, merci beaucoup!
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 15/05/2017, 21h06
  2. [Blanc] LAVE LINGE HOOVER HNT 6214 se remplit et plus rien [Résolu]
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2013, 12h37
  3. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1677F ne se remplit pas
    Par invite12d14dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 18h03
  4. [Blanc] lave linge Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas )
    Par invitecd042f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 16h29
  5. [Blanc] Lave-linge qui essore trop lentement
    Par invited685a00c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 19h42
