[Divers] LV Miele G671 SC - fermeture porte et alim eau basse
    invitec59a3973
    Lightbulb LV Miele G671 SC - fermeture porte et alim eau basse
    malgré le titre je ne vais pas mixer les sujets (j'ai trouvé le post pour le pb d'alim basse !).
    J'ai un pb de fermeture de porte.
    La première fois j'ai réglé la patte qui avait bougé et bingo, c'était reparti pour 4-5 ans. Mais là, j'ai beau faire, le ressort semble marcher, mais la patte ne fait plus basculer la pièce de fermeture. Je me demande si c'est usé (et dans ce cas, je n'ai pas trouvé sur le net ces pièces) donc il manquerait 1 millimètre pour faire la bascule. C'est possible ?
    Est-ce que çà peut être le ressort quand même, sachant que si je bascule à la main (bon, au tourne vis), et que j'appuie sur la poignée çà revient bien ?
    Du coup, je me dis que si je ne peux réparer la porte (et donc permettre le démarrage, ce n'est pas la peine de m'occuper de la sortie de pompe peut-être bouchée : je ne peux rien tester !
    Vos avis chers bricoleurs, svp ?
    MERCI d'avance
    invitec59a3973
    Re : LV Miele G671 SC - fermeture porte et alim eau basse
    ... je complète :
    Réparé la porte... je n'ose mm pas dire où était le pb tellement je me sens comme une buse !
    Donc reste le pb d'alim basse.
    J'ai démonté le clapet anti retour sur le circuit de vidange. propre mais... joint foutu. heureusement on en trouve encore.
    Question : est-ce que cela peut avoir une incidence sur la distribution de l'alim (perte de charge quand en boucle lavage ?). apparemment l'eau arrive bien au niveau de l'ailette du bas... juste manque de pression apparemment...
    des idées svp ?
    Merci d'avance.
    vos commentaires sont un peu confus ,
    j'ai cru comprendre que la pompe manque de pression si bien le cas
    déposez la pompe ce cyclage(la grosse pompe) et contrôlez l'état de sa turbine
    invitec59a3973
    Bonjour Richard,
    Désolée pour la confusion.
    Je ne peux que supposer la perte de pression, mais avant de démonter la pompe d'alim (le circuit en amont et ok), je voulais savoir si le joint foutu (auniveau du clapet anti-retour, sur ce modèle il y a encore un joint en perbunan) aurait quelque chose à voir avec le problème. Est-ce plus clair ?
    Merci de votre patience.
    en principe le clapet anti retour de la vidange
    ne doit pas avoir d'incidence sur la pression de la pompe de cyclage
    invitec59a3973
    Évidemment !
    Je me demande simplement si il n'y a pas d'incidence -indépendamment de la pompe, qui n'envoie que l'eau propre- au moment où çà circule en boucle dans la cuve, donc reprise d'eau et le clapet doit rester étanche... sinon çà peut peut-être créer une perte de charge ?
    ... ok je cherche à croire que je n'aurais pas à déposer la pompe, mais i il y a une toute petite chance... j'ai commandé le joint, je verrais bien alors. je vais juste vivre dans l'angoisse jusque là !!!!
    hélas je me répète le clapet anti retour,
    n'a pas d'incidence sur la pompe de cyclage
    il faudra la déposer pour contrôler son état
    invitec59a3973
    oui, c évident, on est d'accord !
  1. [Blanc] Fermeture porte inefficace lave-vaisselle Miele G 666
    Par invite9b975124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2015, 19h13
  2. [Blanc] lave vaisselle miele G1225 disjoncte à la fermeture de porte
    Par inviteb3367ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 13h18
  3. [Blanc] LV MIELE G671 sc Pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec6607220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2012, 09h30
  4. [Blanc] Pb capteur fermeture porte réfrigérateur Miele[résolu]
    Par invite48c70bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h30
  5. [Blanc] Miele lave-vaisselle G675SC / porte fermeture impossible
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 11h47
