[Divers] Comment démonter un vieux volet roulant Bubendorff?
    invite3a17f7f4
    Le moteur filaire (Somfy?) fonctionne dans les 2 sens, mais il s'est désolidarisé de l'axe du volet.
    J'ai consulté un certain nombre de vidéos, mais aucune ne fait référence à ce modèle, âgé de près de 30 ans.
    J'espère que la photo rappellera des souvenirs à quelqu'un, car je ne sais pas comment démonter cet axe.
    yagy
    Re : Comment démonter un vieux volet roulant Bubendorff?
    la solution se trouve peut être à l' opposé du moteur, une vis maintient un axe carre qui coulisse dans le tube d'enroulement.
    invite3a17f7f4
    Bonsoir yagy,
    Pas de chance! Il n'y a pas de vis à l'extrémité droite de l'axe (voir photo).
    Il y a bien une vis au milieu de l'axe, mais elle me semble fixer le moteur à cet axe.
    Je suis convaincu que c'est sur la 1ère photo que je dois déverrouiller quelque chose.
    A quoi sert la patte plastique blanche?
    Merci pour le suivi
    yagy
    bonsoir eric,
    Sur votre deuxième photo, la ou l'on voit une tache de rouille la partie noire coulisse dans le tube,
    ce qui libère l'axe et rend le démontage possible.
    On distingue mème un ergot noir qu'il faut enfoncer avec un tournevis, il peut y en avoir un autre face opposé au premier.
    Je maintient le démontage possible à l'opposé du moteur, photo 2.
    invite3a17f7f4
    Bonjour yagy,
    Tu voyais mieux que moi le petit ergot noir!
    L'axe est maintenant démonté et le moteur est presque sorti de l'axe (voir photo).
    Mais quelque chose l'empêche de sortir complètement. Un clips? Un mauvais positionnement? Une formule magique?
    Encore merci de ton aide.
    yagy
    bonjour eric,
    Peut être le fil d'alimentation au fond dans le trou qui bloque.
    Avait pensé à couper le courant secteur sur cette ligne, et débranché cette ligne soit dans la boite de dérivation, ou l' inverseur du volet roulant.
    Répérer bien les fils, plus facile au remontage.
    Le démontage est plus facile lorsque l'on dépose l'axe et le moteur ensemble, mais le moteur est fixé à l'axe par une simple vis sur le tube.
    Bonne continuation.
    Dernière modification par yagy ; 25/10/2020 à 16h40.
    Bsr,
    une vue détaillée suivant la flèche jaune serait utile, (photo @bubb_1)
    est-ce une vis ? à quoi peut-elle servir ? (flèche rouge, photo @bubb_2)
    il se pourrait que le moteur soit aussi dans un autre tube de protection.....???
    Dernière modification par annjy ; 25/10/2020 à 17h12.
  1. [Divers] Fin de course volet roulant bubendorff
    Par invite9e760ba9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 18h49
  2. [Divers] Volet Roulant telecommande Bubendorff
    Par invite323aace9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2015, 22h29
  3. Aide volet roulant Bubendorff
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 12h09
  4. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 18h40
  5. [Divers] panne sur volet roulant Bubendorff
    Par ericessca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h03
