[Thermique] Demande information câblage nouveau thermostat mural chauffage au sol
    invite47ef2eb1
    Mon ancien thermostat de chauffage au sol ne fonctionne plus tres bien, j ai donc décidé de le remplacer par un nouveau
    Voici les photos de l ancien et du nouveau, je n ai plus les schemas de l ancien mais j ai celui du nouveau.
    Par rapport a l ancien:
    1 dans 1
    2 dans 3
    4 dans 2
    5 dans 4
    Est ce que cela vous semble correct?
    Merci d avance pour vos réponses et conseils.
    mevizou
    Re : Demande information cablage nouveau thermostat mural chauffage au sol
    Bonjour Donnez moi la référence de l'ancien si vous l'avez j'ai un doute. Merci
    invite47ef2eb1
    J ai cherché la notice de l ancien thermostat Atlantic mais aucunes des références au dos ne me montrent le bon modele.
    Le voici de face et de dos.
    Encore merci d avance
    invite47ef2eb1
    Je suis a la recherche de la notice de mon vieux thermostat, car j ai installé le nouveau il fonctionne c est un digital donc je vois qu il marche mais j ai un probleme le thermostats s'allume indique qu'il est en chauffe, mais le contacteur dans le tableau électrique ne se déclenche pas et aucun bruit (normalement le plomb vibre légèrement quand le chauffage est en marche)
    Quelqu un sait pourquoi mon amoire electrique ne fait pas le bruit et donc allume le chauffage au sol
    J ai rajouté le manuel du nouveau thermostat
    Merci d avance
    Bonsoir zenakyss et tout le groupe
    Citation Envoyé par zenakyss Voir le message
    ... J ai rajouté le manuel du nouveau thermostat ...
    Il semble que ton pdf "refuse" le tèléchargement et je ne peux donc le valider.
    Peux tu le vérifier, puis tenter de le présenter à nouveau dans une nouvelle réponse?
    invite47ef2eb1
    Je vous met le lien en direct alors si le PDF ne passe pas , je remet le PDF au cas ou
    Merci d avance
    #### lien avant tout publicitaire.
    Dernière modification par gienas ; 07/11/2020 à 09h36. Motif: suppression de lien devenu inutile
    invite47ef2eb1
    J ai finalement trouvé la notice de l ancien thermostat.
    Je vais refaire un nouveau sujet avec toutes les informations
    Vous pouvez fermer cette discussion
    Merci d avance
  1. Cablage thermostat de chauffage chaudière
    Par invitee00db5b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2017, 14h45
  2. Demande d'aide sur cablage de relais / chauffage piscine solaire
    Par inviteae4e4f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 15h28
  3. Cablage thermostat chauffage
    Par invitefb49acc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2014, 18h49
  4. Chauffage sol Infracable Deleage - cablage thermostat chauffage TAI
    Par inviteedfc0e69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2013, 17h56
