[Blanc] Sèche-linge Thomson air609C
    papyro41
    Pouvez-vous, svp, me fournir les caractéristiques de la résistance thermique qui équipe ce sèche linge?
    Merci par avance
    papyro41Nom : IMG_20201112_111650.jpg
Affichages : 184
Taille : 72,4 Ko
    IC-CD0000
    Re : sèche-linge thomson air609C
    C'est écrit dessus en principe. Il me semble voir 128°C. Si elle n'est plus passante à l'ohmètre, elle est à changer (à sertir, ne pas souder). Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/11/2020 à 13h15.
    IC-CD0000
    (ajout, n'ai pas eu le réflexe de modifier à temps) c'est un fusible thermique
    papyro41
    Merci,
    Je n'ai pas employé le bon terme, veuillez m'en excuser.
    Une question je m’apprêtai à le souder pourquoi es-ce déconseillé?
    IC-CD0000
    C'est déconseillé car la soudure à l'étain fond à une température eutectique relativement basse (inférieure à 200°C pour le SnPb par exemple), donc avec la chaleur du corps de chauffe, le composant risque de se retrouver dessoudé au fond de la machine et un fil sous tension en l'air... bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/11/2020 à 13h35.
    Lepchris39
    Et puis surtout parce que quand on soude un fus. thermique 128° en chauffant à 200° min. pour fondre la soudure , eh ben le fus. fait fusible !!!!
    IC-CD0000
    Petite erreur de ma part, la fusion de la soudure SnPb est donnée dès 183°C... la sans Pb légèrement plus haut. Mais je persiste, la soudure à côté d'un chauffage, c'est un peu chercher les em... A+
    papyro41
    J'avais sous la main un fusible de 117 c, je l'ai mis en respectant vos recommandations
    Le sèche linge fonctionne de nouveau
    A votre avis dois-je le remplacer par un de 128c?
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] Court-circuit sèche linge Thomson Air609C
    Par inviteb01ace00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 15h36
  2. [Blanc] panne sur sèche linge THOMSON AIR609C
    Par invite907a0ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h45
  3. [Blanc] sèche-linge thomson air609C
    Par invitef94461d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 10h49
  4. [Thermique] seche linge thomson air609c
    Par invite003fefa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 13h03
  5. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h50
