[Blanc] Lave-linge Miele W 844: bruit frottement joint hublot
    pber31
    J'ai une lave linge Miele W844.
    Depuis quelques jours, j'ai remarqué un "chuintement" au niveau du joint de hublot. On dirait que le tambour frotte un peu.
    Au doigt, le joint a l'air abimé sur la partir horizontale basse, même s'il n'est pas encore totalement coupé.
    Est-ce seulement un problème de joint, ou la conséquence de problèmes plus graves: affaissement du tambour par exemple. Je ne trouve aucun jeu quand je le teste...
    Pouvez vous me conseiller pour investiguer?
    Merci d'avance,
    Bien cordialement,
    Philippe
    Re : Lave linge Miele W 844: bruit frottement joint hublot
    désolé il faut déposer la cuve sortir le tambour et voir l'état du croisillon ,
    on a eu récemment a discuter d'un cas similaire
    croisillon défectueux chargé par un excès lessiviel
    Lepchris39
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    salut lepchris je ne sais pas pourquoi mais j'ai la vague impression que cela te parle
    pber31
    Bonjour Richard,
    Merci pour ta réponse. As-tu le lien sur la discussion que tu mentionnes?
    Tout démonter semble périlleux, d'autant que le tambour me semble tourner rond. Le joint lèche simplement le tambour, en faisant un petit bruit de frottement car il est déchiré à la base et un peu ouvert.
    Concernant ce fameux joint, on voit des prix qui vont de 30 € à 120€ voire 230 €. Dans quoi faut-il investir, sachant que la machine a déjà 20 ans? Les compatibles sont-ils fiables, et si oui chez qui les acheter?
    Merci d'avance pour vos lumières, et bonne journée,
    Ph.
    pber31
    Smile Re : Lave linge Miele W 844: bruit frottement joint hublot
    Petite info pour Richard: je vois que tu es de la région toulousaine... Moi aussi
    en fait c'est une discussion entre pros sur un cas similaire
    qui a abouti a cette obligation de déposer le tambour pour en voir la cause
    mais ce n'est pas un sujet qui est apparu dans la rubrique
    en principe c'est provoqué par un excès lessiviel qui fini par déformer le croisillon tambour qui est en zamac
    mais le seul moyen pour le constater est malheureusement l'obligation de déposer le tambour
    une 1ere idée serait de montrer en photo ou en vidéo le cas de figure
    pber31
    J'ai démonté le joint hier.
    Il n'était finalement pas déchiré, mais simplement encrassé de restes de lessive.
    J'en ai profité pour faire sauter la courroie, et voir si tout tournait rond. Pas de jeu, le tambour tourne librement. Sans bruit.
    J'ai par contre des traces de rouille sur ce que je peux voir du roulement au travers du croisillon noir à l'arrière. Forcement, la machine n'est pas neuve (21 ans).
    J'ai tout nettoyé, et remonté le joint d'origine.
    Ca fonctionne encore pour un temps.
    Lorsqu'il faudra décuver, ce sera autre chose...
    Bonne journée,
    Ph.
    PS: pour ce qui est de l'encrassement, on doit faire 1 machine sur 3 ou 4 à 60.
    Faudrait-il en faire parfois à 75 voire 95. J'ai toujours eu peur de finir par cuire les caoutchoucs qui ont quand même pluse 20 ans, et de faire plus de mal que de bien. Que me conseillez vous, au vue de l'age de la bête?
    une lessive a forte température épisodique est souhaitable histoire de faire fondre le maximum de produits lessiviels,
    et tenir compte qu'il est proposé des nettoyants pour lave linge,
    perso je vous suggère de les utiliser
    car on utilise de moins en moins les températures élevées
    de fait l'encrassement est de plus en plus conséquent
    pber31
    75? 95 ?
    Pas de risque pour les caoutchoucs?
    Ph.
    aucun risque (si le constructeur propose une température c'est qu'elle peut être utilisée)
    pber31
    Merci richard!
    Bon dimanche,
    Ph.
  1. [Blanc] lave-linge Miele W3764: démontage joint hublot
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/03/2013, 10h09
  2. [Divers] Lave linge Miele Changement de joint hublot
    Par invite2a7053a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 15h25
  3. [Blanc] Joint Hublot Lave-linge Hoover 167-47
    Par invite8cb8d9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 10h34
  4. [Blanc] joint de hublot lave linge siemens
    Par invite5b86c2fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 09h05
