[Blanc] Comment faire un joint de machine expresso?
    rehub
    Je me demande si il est possible de trouver du joint en tube (ou autre) qui serait:
    1- de qualité alimentaire
    2- résistant à la chaleur (ici, dans les 100°, disont 150 par sécurité)
    Pour refaire le joint de la machine expresso.
    Je pensais la démonter pour voir le joint et, si possible en fonction de la conception du joint, juste "couler" un ruban de joint liquide à l'emplacement du joint, peut-être même en le laissant lui-même en place, et le tour serait joué.
    Mais c'est applicable à tout joint de ce type (alimentaire, thermorésistant).
    A moins que vous ayez d'autres solutions?
    zebular
    Re : Comment faire un joint de machine expresso?
    les joints de cocote-minute se trouvent facilement au super marché et sont de qualité alimentaire.Reste à trouver la bonne section.
    rehub
    Mmmm . . . tu crois que c'est aussi facile?
    Je n'ai pas encore ouvert la machine pour voir à quoi ressemble le joint, mais je m'attends à un joint tarabiscoté avec des trous pour pouvoir laisser passer des picots, enfin, un truc incopiable, quoi.
    Si tu as raison, c'est cool: yapuka ouvrir et voir!
    Merci du tuyau!
    visualisez d'abord le joint car pour l'instant
    c'est atteler la charrue avant les bœufs,
    pour l'instant on a même pas une idée de sa forme ,
    a moins d'avoir une boule de cristal bien efficace
    car une machine a café expresso n'est pas avare de joints divers
    pico1
    Quelle est la référence de cette cafetière expression ?
    De quel joint s’agit-il ?
    Le joint se trouve peut-être en SAV
    patrick78140
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Machine expresso = cocotte minute ?
    zebular
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Ils ont un point commun,c'est de la vapeur d'eau sous pression.Maintenant,on ignore quel élément fuit.Je pensais au joint du bol mais ce n'est pas forcement une expresso façon bar.Mes suggestions s'arrêtent là.
    rehub
    Pour le joint, je ne l'ai pas encore ouverte, masi comme elle fuit de partout, devant, derrière et qu'il n'y à plus assez de pression pour faire sortie le café, ça doit certainement être le join,t du corps de chauffe. Dès que je peux, je l'ouvre pour voir à quoi il ressemble.
    La cafetière c'est celle-là:
    https://www.google.com/imgres?imgurl...pyBTdbBBc2s2fM
    machine l'expresso magimix 1260W
    Le modèle sur l'étiquette est : 1131 02/02
    rehub
    Si c'est le cas, le joint semble donné: 4€
    Je l'ouvre pour vérifier dès que possible.
    https://www.lesitedelapiece.com/p/jo...EaAhKHEALw_wcB
    invite523f53a0
    Ta machine expresso à une marque et une référence. Chez le dépositaire de la marque on peut te commander tous les joints et non seulement celui que tu penses détérioré. Vouloir fabriquer un joint, c’est possible, tu vas chercher longtemps le matériau nécessaire.
    pico1
    Ce n'est pas forcément le joint de la chaudière qui est en défaut.
    Dans ces machines expresso, le tarte et le café forment des dépôts au niveau de la bague glissière du porte filtre, ce qui fait que l'eau coule à côté du porte filtre.
    Par ailleurs, la bague de serrage du tuyau en sortie de pompe peut se desserrer, d'où écoulements à l'intérieur de la machine.
    ==> il faut effectivement ouvrir la machine (il y a des vidéos qui expliquent comment faire sans casser les clips) :
    https://www.youtube.com/watch?v=A8sHJTtSUBs
    Ensuite vérifier le serrage du tuyau, démonter et ouvrir la chaudière pour enlever le tarte à l'intérieur, nettoyer la bague et le filtre de sortie
    Si pièce défectueuse, on trouve les rechanges partout : entre autres adepem, spareka, etc.
    Cela fait deux fois que je procède à ce nettoyage sur ma Magimix Expresso Automatic 11214
    rehub
    Merci pour vos nombreuses explications, je vais l'ouvrir et faire les chontrôles que tu m'a expliqué.
    Si ça se trouve, il suffit de bien détartrer, et je verrais l'état des joints en même temps.
    Je ne savais pas tout ça!
  1. [Blanc] comment nettoyer entre le joint de la machine à laver et le tambour ?
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 14h48
  2. [Blanc] Comment nettoyer l'intérieur du joint d'une machine à laver à hublot ?
    Par invite840642c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 15h43
  3. Comment Enlever Un Joint Sur Machine A Laver Siemens
    Par invitef09c3af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 00h24
