[Blanc] Mixeur ne fonctionne plus..[résolu]
    invitec75cfa0a
    Salut à tous,
    Le moteur du Mixeur fait de bruit mais l'élément (1) ne tourne plus , je ne sais pas s'il est possible de le réparer!
    Si quelqu'un qui peut m'aider à résoudre ce problème.
    Merci beaucoup
    Bonne journée..
    Re : Mixeur ne fonctionne plus..
    Bjr à toi, Je suppose que le moteur grogne et ne tourne pas.
    Faut aller nettoyer la partie qui se trouve au FOND du MIXER.
    Démonter l'hélice et huiler un peu les parties tournantes ( huile de cuisine)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est ce qu'il fait un bruit normal, tourne mais ne transmet pas le mouvement ?
    -> voir au niveau de la transmission dans le raccord
    Est ce qu'il bloque ?
    -> voir s'il tourne à vide
    -> voir si la partie mixeur, seule, tourne à la main
    invite523f53a0
    L’hélice ne se démonte pas, elle est sertie sur l’axe. Je suppose que la partie hélice se désaccouple du moteur comme pour les autres engins de ce type. Si le moteur désaccouplé tourne normalement, c’est bon. Sinon c’est poubelle. La partie mixeur désaccouplée du moteur, faire tourner l’hélice avec les doigts, elle doit tourner très facilement, sinon l’on met le l’huile de vaseline pas du côté hélice mais à l’opposé où il y a le joint que l’on ne voit pas. Avec les doigts l’on fait tourner pour le dégripper. Ensuite on secoue l’ensemble, comme un thermomètre médical à mercure, pour faire ressortir l’huile crasseuse. On peut renouveler l’opération plusieurs fois.
    REmoi,
    Il me semble discerné un pas de vis et un écrou (mais c'est pas évident à voir !)
    bonsoir,
    désolé mais surtout pas cela (huile de cuisine)cela provoque un gommage
    huile de vaseline ok
    invitec75cfa0a
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par f6bes
    Voici quelques renseignements qui peuvent vous aider à identifier l'origine du problème. Hier lorsque le Mixeur est en train de fonctionner, j'ai remarqué le changement du bruit du moteur, la cause était un quart de datte qui est coincé entre la lame et la tête du mixeur, le mixeur a fonctionné un peu avant de s'arrêter complètement.
    Citation Envoyé par Flyingbike
    Je crois que le moteur tourne à vide car la tige où fixée la lame bouge un peu verticalement (un petit jeu).
    Citation Envoyé par Pellia
    J'ai voulu démonter l'hélice mais je n'ai pas pu, ci-dessous quelques photos pour voir vos avis...
    D'après les photos est ce que tu peux me dire ou exactement je mets l'huile ?
    Bonne soirée.
    invite523f53a0
    Il faut que la partie hélice soit désaccouplée du moteur. Donne-nous le type de cet engin pour voir à quel niveau il se désaccouple. Sur des mixeurs type Moulinex, c’est ultra simple, une partie dans la main droite, l’autre dans la main gauche et l’on tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre… digital, m’enfin !
    invitec75cfa0a
    La marque est : SEVERIN
    Nom : 424149d1604324908-mixeur-ne-fonctionne-plus-severin2.jpg
Affichages : 5830
Taille : 62,2 Ko
    invite523f53a0
    C’est le type qu’il me faut et non la marque, il doit être sur le carton.
    Citation Envoyé par Mourad1966 Voir le message
    J
    Bjr à toi,
    Si le moteur tourne, ça doit tout de meme se "savoir"!
    Bouger verticalement ne veut pas dire que le moteur tourne.
    ptigui29
    @Pellia: c'est écrit dessus : https://forums.futura-sciences.com/a...s-severin1.jpg
    Ces appareil sont conçus pour ne pas être démontés car de faible valeur.
    Il faudrait déclipser les coques au risque d’abimer l'appareil ou vos mains.
    invitec75cfa0a
    Bonsoir à tous,
    SM3736
    Bouger verticalement ca veut dire que l'élément qui a pour role la bonne fixation entre la tige où fixée la lame et le moteur ne fonctionne plus
    S'i y'a un jeu Ca veut dire cet élément a perdu son rôle et par conséquent le moteur tourne à vide .
    Lorsque j'ai désaccouplé le mixeur j'ai bien vérifié que le moteur fonctionne.
    Citation Envoyé par ptigui29
    Le prix de ce Mixeur est 60 DT de l'ordre de 20 euro.
    Effectivement j'ai déclipsé les coques et j'ai remarqué l'usure de l'intérieur de l'organe (2) montré dans les pièces jointes.
    J'espère que je vais le trouver .
    Merci à tous pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Flyingbike ; 03/11/2020 à 20h01. Motif: à la demande de l'auteur
    invitec75cfa0a
    Précision l'élément (2) :
    Nom : Org.2.jpg
Affichages : 5986
Taille : 86,7 Ko
    ptigui29
    il n' y a pas de pièces détachées pour cet appareil ,il va falloir vous débrouiller autrement ou en racheter un autre.
    invitec75cfa0a
    J'ai acheté un nouveau appareil (Moulinex ), entre temps je vais essayer de trouver une solution pour l'ancien ...
    Merci ptigui29 pour tes réponses et merci aussi pour tous les intervenants..
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] feu gaz ne fonctionne pas [Résolu]
    Par invite1f0f6137 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/06/2017, 10h04
  2. [Divers] Contacteur Hp / Hc ne fonctionne pas ? [Résolu]
    Par invite26d9eac2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2016, 23h54
  3. [Blanc] réparer l'élément chauffant d'un mixeur Vorwerk Thermomix TM3300[résolu]
    Par inviteab05ea8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2014, 12h12
  4. [Divers] Problème sur mixeur Kenwood KM266 ! [résolu]
    Par invite56914362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2013, 21h42
  5. [Blanc] L'éclairage du four ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite8e673bc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2011, 18h38
