[Thermique] Panne carte électronique thermostat radiateur électrique Thermie production
    invitee7116cab
    j'ai un radiateur électrique qui ne fonctionne plus.
    La résistance fonctionne bien en direct donc j'investigue sur le thermostat. Il comporte une carte électronique et je ne sais pas comment identifier le composant HS. Lorsque je mets le thermostat sous tension, rien ne s'allume. Auriez-vous quelques pistes pour me venir en aide ?
    Je mets en pièces jointes deux photos.
    Merci d'avance pour votre précieuse aide !
    Bien cordialement à tous.
    Gilles
    f6exb
    Re : Panne carte électronique thermostat radiateur électrique
    Le condensateur gris est sans doute HS.
    Quelles sont ses inscriptions ? (photo).
    kalagani
    Citation Envoyé par gillesdu69 Voir le message
    quel modèle de radiateur électrique...à mettre aussi dans le titre si tu pouvais car ça aiderait de futures recherches...
    invitee7116cab
    Bonjour f6exb,
    Merci pour votre aide.
    Voilà une photo du condensateur.
    ET pour répondre à kalagani, la marque est Thermie production mais elle n'existe plus.
    Bien cdt
    Gilles
    f6exb
    470 nF 250 V, X2.
    Le X2 est important.
    Ça coûte rien de le changer et tu verras ensuite.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par kalagani Voir le message
    Titre modifié.
    +1 pour le condensateur X2.
    Pour la marque, c'et du chinois rebadgé.
    (Futura Sciences)
    invitee7116cab
    je vais commencer par ça, merci beaucoup pour cette expertise car en plus, je n'avais pas réussi à trouver la valeur sur les inscriptions.
    Gilles
    invitee7116cab
    Est-ce que ce produit peut convenir ?
    Merci !
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...m#complte_desc
    f6exb
    Re : Panne carte électronique thermostat radiateur électrique Thermie production
    Oui .
    invitee7116cab
    Bonsoir à tous,
    J'ai changé le X2, il y a du mieux car la lumière de mise sous tension s'allume maintenant et elle passe bien au rouge lorsque j'augmente la température souhaitée.
    Toutefois , j'ai relevé la tension aux bornes vers la sortie de la résistance (sans brancher la résistance avant de tout remonter) et j'ai 1,8v lorsque la lumière est verte et 3,8v lorsqu'elle est rouge. Ne devrais-je pas avoir 230v à ces deux borne lorsque le voyant rouge est allumé ?
    Merci encore pour votre précieuse aide à tous les deux ! et bon weekend !
    Cdt
    Gilles
    invitee7116cab
    Aucune idée pour aller plus loin dans la réparation de ce thermostat ?
    Gilles
    penthode
    hello
    remonte le tout proprement , et on avise
    invitee7116cab
    Merci penthode pour ton retour.
    Hélas, en remontant le radiateur, j'ai cassé deux pattes du triac (je ne l'avais pas dessoudé et il est fichu maintenant.
    Je recherche sur internet mais je ne trouve pas cette référence précise (BTB16-800SW) puis-je utiliser une autre référence et si oui, pouvez-vous m'aider à la trouver ?
    Merci bcp
    penthode
    un modéle 800 volts 16 ampères chez ton épicier habituel
  1. [Thermique] Panne thermostat électronique radiateur électrique HT15ECF
    Par invite8ec02a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2020, 08h59
  2. [Thermique] thermostat radiateur électrique HS
    Par invite7c8230a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 11h58
  3. [Thermique] Carte régulation thermostat radiateur fluide caloporteur
    Par aseinecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2015, 23h34
  4. thermostat radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 11h00
