[Blanc] Panne frigo Inspire - lumière blanche clignotante[résolu]
    invite35a40fe8
    Surprise ce matin de voir mon frigo me faire un clin d'oeil inhabituel . . . au lieu de m'afficher la température celui-ci a deux diodes blanches qui clignotent à l'arriere de l'écran et idem pour la lumière intérieure.
    L'appui sur les 4 boutons ne changent absolument rien ne s'affichent sur l'ecran si ce n'est ces lumières , plus rien ne marche et le frigo est bien entendu.... chaud.
    Merci de votre aide.
    Référence de l'outil
    Inspire space plus
    ARE 39391 W8
    merci de votre aide
    Re : Panne frigo Inspire - lumière blanche clignotante
    peut être le condensateur d'alimentation sur la carte
    invite35a40fe8
    J'avais lu çà sur un forum , je me suis dis qu'a 1.20€ la réparation çà pouvait se tenter chose faite cet aprem mais aucun changement.
    avez vous une photo de la carte ?
    invite35a40fe8
    la voilà Nom : carte frigo.jpg
Affichages : 355
Taille : 120,8 Ko
    J'ai donc changé le condensateur aujourd'hui ( en rouge sur cette photo )
    ptigui29
    Est ce que le condensateur bleu a été vérifié au capacimètre ? Le dessouder pour la mesure.
    visiblement, il s'agit d'une alimentation à découpage, ça va être plus compliqué..
    le mieux dans l'immédiat serait de remplacer tous les condensateurs chimiques et voir ce que ça donne,
    en attendant, pour faire fonctionner le compresseur il faudrait court circuiter le triac qui l'alimente sur la carte et brancher la prise du frigo sur un programmateur journalier en mettant une demi heure marche/une demi heure arrêt
    invite35a40fe8
    comment faire pour cour circuiter tout çà ?
    j'essaierai demain de changer l'autre condensateur alors.
    Quand vous parlez de condensateur chimique c'est le meme type de condensateur que j'ai changé aujourdhui ? Il y'en a deux alors.?
    sur la photo, j'ai cerclé le composant que je pense être le triac qui alimente le frigo et j'ai relié par un trait les pattes à relier,
    pouvez vous me dire ce qui est inscrit dessus ?
    voila la photo modifiée:
    invite35a40fe8
    la photo ne s'affiche pas . . .
    invite35a40fe8
    merci,
    Comment procéder à cette manip l'ensemble semble entièrement lié....
    inscription sur cette pièce : ACST67S
    GKOF4 VU
    CHN 940
    il faudrait tester les sondes,
    le défaut fait penser à une alimentation qui "pompe" mais il peut aussi s'agir d'un code panne qui signale une sonde défectueuse
    invite35a40fe8
    compliqué pour mon petit niveau de tester tout çà..
    Citation Envoyé par florent65 Voir le message
    merci,
    GKOF4 VU
    CHN 940
    faire un point de soudure entre la patte du milieu et celle de gauche du triac ou bien déconnecter la carte et mettre un bout de fil entre les bornes du connecteur blanc qui étaient reliés aux pattes milieu et gauche du triac
    le connecteur des sondes est cerclé en noir:
    les fils qui semblent à relier pour faire tourner le compresseur:
    invite35a40fe8
    ok merci je pense que je vais opter pour le point de soudure demain matin.
    Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
    je pense qu'il faut aussi relier les deux fils bleus (dans le cas ou on déconnecte la carte)
    Lepchris39
    Pour alimenter le compresseur en direct, pour dépannage provisoire avec le prog. journalier, il est bien plus simple de brancher directement sur le compresseur....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Bonjour lepchris,
    je ne suis pas sur que ce soit plus simple pour quelqu'un qui n'est pas du métier, de plus, la carte est déjà accessible et il suffit d'un bout de fil ou d'un point de soudure..
    les deux méthodes sont tout aussi valables l'une que l'autre (compresseur ou carte), notre ami choisira celle qui lui convient le mieux,
    il faudrait quand même vérifier les sondes car ça ressemble beaucoup à un code erreur
    invite35a40fe8
    Je viens de changer à l'instant la totalité ds condensateurs ( 4 au total ) . . . . et miracle çà remarche ! !
    Cout de la réparation 5.20 € ! !
    Franchement merci beaucoup !
    Bonne journée.
    Bonne journée.
    cool !!
    un frigo de plus sauvé de la déchetterie pour trois cacahuettes
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2020 à 09h49.
    LETUCO
    Bonjour florent65,
    Je suis aussi touché par un problème de carte proccond erf2000pb parce que les souris ont fait des déjections sur la carte et je n'arrive plus à lire la valeur d'une résistance cms qui se trouve près du microcontrôleur ;pourriez vous svp m'aider à la lire par rapport à la votre ?Il s'agit de la résistance R47.Je vous remercie d'avance.
  1. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par invite91751609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 10h00
  2. [Blanc] Panne Frigo Miele : Lumiere ok Reste hs[résolu]
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 17h36
  3. [Brun] Panne TV Philips 25PT5322/01 led rouge clignotante. [résolu]
    Par MichelTT dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2009, 21h23
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  5. panne de lumiere sur frigo arn 2332/1
    Par invite3da19335 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2006, 16h52
