[Blanc] Aspirateur Parkside 1500w
    invite956c6068
    Mon aspirateur ne fonctionne plus correctement, en position min il fonctionne de manière instable,
    après j'augmente avec le potentiomètre toujours instable, puis vers la fin ok, puis j’augmente encore il coupe plus rien
    J'ai testé le moteur seul en le branchant sur du 230v OK
    J'ai branché un ampoule à incandescence à la place du moteur+ voltmètre en parallèle , même symptôme, scintillement puis ok vers 230 v, puis il coupe !
    Merci pour vos conseils
    Wil
    Re : Aspirateur Parkside 1500w
    Bonsoir WIL68 et tout le groupe
    Citation Envoyé par WIL68 Voir le message
    ... en position min il fonctionne de manière instable,
    J'ai branché un ampoule à incandescence à la place du moteur+ voltmètre en parallèle , même symptôme, scintillement puis ok vers 230 v, puis il coupe ! ...
    Tes tests astucieux prouvent que le variateur fonctionne, mais que, peut-être le potentiomètre a mal vieilli ou bien il y a des mauvais contacts dans ses branchements, ou, plus probablement, le curseur "crache".
    Il faudrait tenter de le remplacer, en trouvant sa valeur.
    invite956c6068
    Oui j'ai pensé au potentiomètre , j'ai déjà mis un coup de Sitosec, mais idem, je vais aller voir la valeur
    ... je vais aller voir la valeur ...
    Il y a de fortes probabilités pour que tu ne disposes pas du potentiomètre de remplacement, mais tu pourras peut être, si tu dizposes de quelques résistances, de tester le fonctionnement et le comportement en remplaçant le potentiomètre, monté en résistance variable, par les trois valeurs proches des trois régimes.
    Valeur/10 pour être vers le maxi;
    Valeur/2 pour être vers le milieu;
    9*Valeur/10 pour être à bas régime.
    Si c'est toujours instable, c'est que le problème ne vient pas de là.
    invite956c6068
    Bonjour le potard à l'air bon , il est alimenté en 5 volts, et on récupère la tension sur le curseur !
    Ouep j'ai mis un coup de givrant sur la carte, et idem, je crois que je vais remonter tout ça et utiliser l'aspirateur en position bloqué, qui
    correspond d’ailleurs à 230v...
    Le défaut est apparu quand j'ai utilisé la scie à onglet de branché sur l'aspirateur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un simple potentiomètre ou il y a de l'électronique qui va avec?
    (Futura Sciences)
    invite956c6068
    Oui c'est une simple potard qui est lui relié à de l’électronique, même sans le potard de brancher ma lampe(moteur) fonctionne mais scintille..
    penthode
    variateur à triac HS
    une photo de la platine ?
    Geromanu
    Désolé de relancer le sujet, j'ai le même aspirateur Parkside dnts 1500 d5, pouvez vous m'expliquer comment shunter le potentiomètre ?
    Merci beaucoup pour le partage de connaissances
  1. [Divers] Chargeur Parkside 18v en defaut sans batterie
    Par invite52795e2b dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/02/2022, 08h14
  2. [Divers] Poste à souder à fil fourré Parkside
    Par invite01ba94dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2020, 14h25
  3. Problème fonctionnement compresseur parkside
    Par invited5d195db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2020, 17h03
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2018, 17h05
  5. [Divers] Convertisseur 12v - 220 1500W
    Par invitea0b4b91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2016, 08h23
