[Blanc] Surchauffe et casse des cosses au niveau du raccord moteur sur aspirateur Parkside PNTS 1500 B3
    Paul Vallon
    Bonjour ;
    Je constate pour la troisième fois une casse des cosses au niveau du raccord moteur sur mon aspirateur eau et poussière Parkside PNTS 1500 B3.
    A chaque fois l'aspirateur fonctionne quelques secondes, fait énormément de bruit et chauffe beaucoup (odeur de surchauffe électrique) et le raccord casse. Auparavant c'était l'autre raccord que j'ai repris avec une autre cosse, fil étamé ; cette fois c'est sur ce raccord.
    Je voudrais comprendre d'où vient le problème. J'ai nettoyé le filtre à pli qui était obstrué, pensant que cela venait de là, mais visiblement ce n'est pas le cas... Qu'est ce qui peut provoquer le problème ? Un défaut sur l'électronique qui ne régulerait pas correctement l'ampérage du courant reçu par le moteur, le ferait tourner trop vite et trop chauffer ? Le filtre qui serait complètement bouché et qui du coup ferait fonctionner le moteur trop vite ?
    A tout hasard je poste des photos de la carte électronique :
    Merci de votre aide.
    Re : Surchauffe et casse des cosses au niveau du raccord moteur sur aspirateur Parkside PNTS 1500 B3
    Bjr à toi,
    Comme toute chose , il y a une vie et un....fin.
    Ton moteur à un probléme. Tu dis qu'il fait du bruit , mais on ne sait pas si c'est un bruit mécanique ( vibrations )..
    ou un bruit "d'origine" électrique.
    Si c'est un bruit mécanique (vibrations) on pourrait supposer que tes cosses n'aiment pas du tout etre soumise à ce régime et...cassent.
    J'ai l'impression que ton moteur est en train de rendre l'ame.
    On ne voit pas sur la photo si c'est un moteur à charbons...ou autre.
    Si c'est à charbon, il est à craindre que ceux ci soient usés et que le collecteur fasse des étincelles.
    invite45b06ab4
    bonjour Mr Vallon
    pourriez vous m envoyer des photos des branchement de cables de votre aspirateur je ne connais pas les emplacements des cosses.
    merci de votre aide
    invitedfa58cb4
    Bonjour, j'ai moi aussi le meme problème, le fil rouge qui arrive au moteur se coupe... ca fait la 3eme fois, toujours le rouge je l'ai pourtant étamé et changé la cosse...
    Avez-vous identifié le problème et trouvé une solution ?
    Merci de votre aide
    Stephane
  1. Des casse-têtes de math niveau licence.
    Par invite2309a58e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/07/2017, 20h02
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  3. [Thermique] radiateur en surchauffe, thermostat cassé
    Par invite05a0131a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 14h30
  4. [Blanc] panne surchauffe aspirateur electrolux oxygen
    Par invite14f131e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h31
  5. Un DM casse-tête! (niveau: seconde)
    Par invite75806e8a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2004, 19h25
