[Blanc] Problème d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle Siemens
    orsenor
    L'eau arrive dans mon lave vaisselle seulement pour le prélavage qui se fait correctement, ensuite lors du lavage l'eau n'arrive plus et la pompe tourne à vide, je ne comprends pas alors qu'il y a toujours de l'eau au robinet.
    J'ai déjà eu le problème voilà environ 6 mois le problème avait été résolu grâce au forum
    Il s'agit d'un Siemens SE55A230EU
    J'avais nettoyé le boitier a la base du remplisseur
    ainsi que le tuyau annelé qui en sort a sa base
    et va vers le bol fond de cuve.
    J'ai vérifié, ce tuyau n'est pas bouché et le boitier est propre.
    Le flotteur orange n'est pas bloqué par les saletés, il est en bas.
    Je joins une photo de la face gauche.
    Ce n'est pas l'électrovanne puisqu’elle fonctionne lors du prélavage.
    Ce que je fais, j'ajoute 10litres d'eau avec un arrosoir et le lavage se fait correctement, idem au moment du rinçage.
    Pouvez vous m'aider car je ne comprends pas ce qui empêche l'eau d'arriver.
    Merci pour vos réponses
    Michel
    Nom : lave vaisselle_R.jpg
Affichages : 3002
Taille : 101,6 Ko
    Lepchris39
    Re : Problème d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle Siemens
    eh ben au moment où l'eau devrait arriver au début du lavage, donc, il faut controler si la vanne est alimentée( pas en eau!!!) en tension...
    ça éliminera déjà un problème, ou pas ...
    orsenor
    Merci pour votre réponse.
    Cela fait plusieurs fois que je veux tester si la tension est présente sur l'électrovanne mais à chaque fois l'eau arrive, ça marche bien, je vais attendre que le problème revienne et vous tiens au courant.
    Michel
    Gil18
    Bonjour Orsenor, avez-vous résolu votre problème?
    Si oui comment avez-vous fait?
    J'ai le même soucis sur mon lave vaisselle!
  1. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau dans lave vaisselle Siemens[résolu]
    Par orsenor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2020, 08h56
  2. [Blanc] problème arrivée d'eau lave vaisselle siemens
    Par inviteb4129cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 17h05
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - problème arrivée d'eau - aquastop?
    Par invitef43bf773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 08h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE64M367EP - Problème arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec55eee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 14h28
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens (arrivée d'eau)
    Par invite2b2a4c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 08h15
