[Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100, robinet remplissage
    invitec2ced99a
    Bonsoir à tous,
    J'essaye tant bien que mal de remettre de la pression dans ma chaudière à gaz mais quand je tourne le robinet il n'y a pas d'eau qui coule, du coup pas de remplissage. Elle me sert pour le chauffage et l'eau chaude. Il y'a 3 robinets sous la chaudière , jaune et deux noirs. le Jaune pour le gaz et un des deux noirs et bloqué donc le dernier sert pour le remplissage mais rien ne coule quand je le tourne. Pas de problème concernant l'eau chaude et le chauffage mais j'ai coupé le chauffage vu que la pression est à 0.5 .
    Merci d'avance pour vos messages .
    archeos
    Modérateur*
    Re : Chaudière robinet remplissage
    Hello!
    Sans les marque et référence de la chaudière et sans photo de la chose, ça va pas être facile de t'aider!
    (Futura Sciences)
    invitec2ced99a
    Chaudiere Viessman Vitopend 100
    invitec2ced99a
    En vert celui qui tourne mais rien ne ce passe, en rouge celui qui est bloqué. Et en bleu j'ai essayé de le dévisser un peu pour voir si y'a de l'eau qui coule mais trop serré donc je n'ai pas forcé.
    sergep
    ce sont les deux petites vannes noires, il faut ouvrir les DEUX et surtout, ne pas oublier de les refermer.
    Si une des deux est bloquée, enlever le levier en plastique, prendre une pince, faire des petits mouvements gauche droite et ça ira.
    mevizou
    Nom : Robinet de remplissage Vitopend 100.jpg
Affichages : 2949
Taille : 129,8 Ko
    Bonjour Voila les deux robinets de remplissage
  1. [Thermique] Pb pression chaudière Viessman Vitopend 111 !
    Par invite57f78452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2019, 14h59
  2. [Divers] Problème chaudiere Viessman vitopend 100
    Par inviteadcf4e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2019, 17h30
  3. Chaudière Viessman Vitopend 100: notice
    Par invite9d5d1873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2011, 00h14
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : se met en sécurité !
    Par invitedd87b84c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 22h47
  5. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    Par inviteee0e6d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h25
