depuis quelque temp mon frigo fait disjoncter l'inter diff de ma maison.
En suivant un tuto j'ai démonté les caches de fond des parties congélateur et frigo et j'ai testé les différents élément ci dessous pour lesquels j'ai effectué les relevés :
frigo : res de dégivrage :381,8ohm sonde de dégivrage : 5,612Kohm sonde de température: 0,2ohm moteur de ventilation 1,59Kohm
congel : res de dégivrage :265,5ohm sonde de dégivrage : 5,776Kohm sonde de température: 0,2ohm moteur de ventilation 1,628Kohm
j'ai egalemment testé les connectique de tous ces composant vers la terre et n'ai rien trouvé.
quelqun aurait t'il une idée ??
Habituellement quand je le branche il fonctionne pendant 4 - 5 heurees puis ils disjoncte, c'est pour ça que je pensais au resitsance degivrage à la base mais les relevés ci-dessous montrent qu'il y a continuité???
Merci beaucoup.
