[Divers] Groupe électrogène SDMO ne délivre plus de courant
    invite120b1900
    Mon problème est le suivant :
    J'ai démarré mon groupe électrogène qui marchait jusque là parfaitement, et j'y ai branché une meuleuse. La meuleuse s’est lancée pendant 1 seconde et c'est arrêté. Depuis ce jour, le groupe électrogène ne délivre plus de courant même pour une simple ampoule.
    J'ai pensé à une surcharge et donc à l'interrupteur, mais après test, celui-ci fonctionne toujours.
    Cela pourrait-il venir du condensateur ?
    Groupe électrogène SDMO 2500 Avenger
    Par avance, merci
    mevizou
    Re : Groupe électrogène SDMO ne délivre plus de courant
    Bonsoir Vous avez vérifié s'il n'y a pas un disjoncteur ou une protection qui s'est déclenchée
    mevizou
    Vous pouvez me faire une photo je ne trouve pas de documentation
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Vguesdon Voir le message
    C'est une panne classique et le mien y a eu droit.
    Certains condensateurs pour groupes électrogènes ont une forme en demi-lune.
    (Futura Sciences)
    invite120b1900
    J'ai vérifié le disjoncteur en le mettant dans un circuit simple avec une ampoule et ce dernier fonctionne bien.
    Ci-joint les photos du groupe électrogène ainsi que du disjoncteur.
    Est-il possible de tester simplement un condensateur avec un ohmmètre ?
    mevizou
    Bonjour Votre multimètre fait il test condo ou pas
    mondou
    Faut tester la capa avec un capacimètre (de nos jours il se vend des multi avec capacimètre jusqu'à 100 µF pas cher.) ou alors changer la capa direct.
    Doit y avoir également un pont de diodes qui traine à voir,
    Tester la continuité des enroulements,
    Si tout cela est O.K. faut voir les diodes polaires sur l'induit.
    Souvent le changement de la capa suffit sur ces modèles mais pas toujours.
    invite120b1900
    Le multimètre que je possède permet de contrôler une résistance, mais cela est-il suffisant ou un capacimètre est indispensable ?
    Après le démontage du groupe, je n'ai pas trouvé de diode.
    J'ai également pensé aux enroulements qui seraient grillés...
    mondou
    Références de l'alternateur ? (Sur la plaque.)
    mevizou
    Un multimètre qui contrôle la résistance ne vous dira pas si la capacité en microfarad est bonne ou pas il vaut mieux un capacimètre
    invite120b1900
    Il me semblait que le rôle d'un condensateur était de ramener le cos phi le plus proche de 1. En l'occurrence, le cos phi est déjà de 1 sur ce groupe électrogène.
    Ci-joint une photo de la plaque signalétique de l'alternateur.
    invite120b1900
    J'ai vérifié la continuité du condensateur, la mesure confirme qu'il fonctionne bien.
    J'ai placé un voltmètre à la sortie des fils des enroulements, entre la phase et le neutre donc, et j'obtiens une tension de 75V en alternatif.
    Quelle est la raison de cette valeur qui ne correspond pas au 230V nominal ?
    mondou
    Au départ vous disiez pas de tension,
    Maintenant 75 V,
    Si 75 V,
    Vérifier les tours moteurs:3000 RPM pour être à la bonne tension et fréquence.
    L'idéal serait que vous ayez un fréquencemètre.
    Sur votre GE, le condensateur n'a rien à voir avec le cos c'est lui qui sert à générer la tension.
    La première des choses si les tours moteurs sont O.K. le changer. La mesure à l'ohmmètre c'est comme pisser dans un violon.
    mevizou
    3000 tr min avec 1 paire de pôle n=(f/p)*60
    invite120b1900
    Merci de vos réponses. Effectivement, la fréquence de rotation nominale de ce modèle est de 3000tr/min.
    Je vais essayer de me procurer cet appareil pour vérifier ce paramètre.
    invite120b1900
    Je me permets de revenir vers vous, car j'ai démonté l'ensemble de la partie électrique de l'alternateur et je pense avoir trouvé le problème.
    Selon moi, les diodes auraient chauffé et éclaté (cf. image joint). Dans l'attente de votre confirmation ou s'il s'agit d'autre chose.
    mondou
    Bsr,
    A mon avis, ce que vous montrez c'est des varistances.
    Faut voir les deux diodes et les deux résistances , associées à la roue polaire en plus des varistances.
    Avec un peu de chance, les varistances ont protégé les diodes.
    Vous dites qu'il y a 75 V,
    Vous devriez mettre une capa neuve ou bien vérifier sa capacité avec un capacimètre et non à l'ohmmètre.
    Pour que les varistances explosent, il a du y avoir une sacré surtension ou alors votre appareil était stocké à l'humidité.
    Dernière modification par mondou ; 17/11/2020 à 21h01.
    invite120b1900
    Bonjour, j'ai pu tester mon condensateur grâce à un capacimètre et celui s'avère fonctionnel. Je sèche sur le sujet et je ne parviens pas à trouver les diodes dont vous parlez (j'ai démonté le stator et le rotor et aucune pièce ne ressemble aux diodes mise à part la photo incluse précédemment). Je sèche complètement.
  1. [Divers] Panne groupe électrogène SDMO
    Par invitec945e775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2021, 20h16
  2. Groupe électrogène SDMO perform 3000
    Par invite791bee90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2019, 21h09
  3. groupe électrogène SDMO
    Par gussettte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2018, 22h48
  4. [Divers] Problème groupe électrogène délivre courant en alternance
    Par invite0a32bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 11h30
  5. [Divers] Probleme groupe electrogene sdmo dx6000
    Par invite73b5df3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 11h47
