[Divers] Problème groupe électrogène délivre courant en alternance
    invite0a32bb64
    Exclamation Problème groupe électrogène délivre courant en alternance
    Mon père m'a donné un groupe électrogène qui date de 1992 mais bon état cosmétique.
    Il démarre mais lorsque je branche un projecteur halogène 500W (par exemple), la lumière s'allume en alternance (allumé-éteint-allumé...) !
    D'où cela peut-il provenir ? Je rajoute que je suis branché sur la prise 220V mono du groupe, qui a la bonne huile et essence.
    Merci d'avance,
    guigui170
    inviteede7e2b6
    Re : Problème groupe électrogène délivre courant en alternance
    hello...
    est-il capable de débiter 500 W ?
    invite0a32bb64
    Oui il a alimenté des appareils bien plus puissants (cisaille à haie, tondeuse...) mais je vais essayer quand même de rechercher un endroit où c'est indiqué sur le groupe.
    Je pensait que s'il était moins puissant que 500W, il ne fonctionnerait pas du tout ou grillerai le fusible non ?
    invite0a32bb64
    J'ai mis plus de temps que prévu (difficultés à traiter les vidéos et photos sur le pc). Voici donc deux vidéos qui montrent des manipulations sur le groupe électrogène, ainsi que leurs conséquences sur son fonctionnement :
    http://www.youtube.com/watch?v=4iAZT...ature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=CBjI0...ature=youtu.be
    Merci pour votre aide,
    A bientôt !
    mondou
    L'alternateur fonctionne,
    Dès qu'il prend des tours, il se couche,
    Problème de carburation,
    - Voir ralenti,
    - Vis de richesse mal réglée
    - Mauvais pompage du carburant (doit y avoir une membrane),
    - Régulation mécanique mal réglé,
    - Vérifier que le starter est bien retiré après le départ,
    - Vérifier que le filtre à air est propre,
    Normalement n'importe quel mécanicien en motoculture doit être en mesure de le faire fonctionner correctement.
  1. [Divers] Groupe electrogène : pas de courant
    Par invite470bd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 09h19
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2011, 09h22
  4. Groupe électrogène courant continu
    Par invitedf14f964 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 18h12
  5. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h09
