[Divers] Commande portail DEA 224RR - Perte soudaine des télécommandes radio [Résolu]
    invite4433101d
    Question Commande portail DEA 224RR - Perte soudaine des télécommandes radio [Résolu]
    Je m'en remets à vous pour tenter de dépanner ma commande de portail DEA 224RR qui a soudainement perdu nos 4 radiocommandes 433mHz. La commande filaire (téléphone à coté de la porte d'entrée) ainsi que le digicode extérieur fonctionnent parfaitement, ce qui m'oriente sur le système radio.
    J'ai tenté de réinitialiser les radiocommandes, pour ce faire j'ai suivis la page 7/13 de la notice du fabricant (voir le lien ci-dessous) :
    1. Effacement des radiocommandes> OK !
    2. Apprentissage de radiocommandes > Rien ne se passe...
    Mes questions sont les suivantes :
    1. Comment vérifier si le récepteur radio fonctionne toujours ?
    2. Comment vérifier si le boitier de commande fonctionne correctement ?
    3. Est-il possible de remplacer le type de récepteur et de télécommande ?
    Notice fabricant :
    https://www.c-automatique.fr/app/dow...f?t=1535017486
    f6exb
    Re : Commande portail DEA 224RR - Perte soudaine des télécommandes radio
    Il semble y avoir un récepteur incorporé à la carte. Pourquoi tu as mis un récepteur externe supplémentaire ?
    invite4433101d
    Aucune idée, je découvre l’installation 😅
    J’ai acheté la maison il y a un an, je n’ai pas cet historique.
    As-tu une méthode pour pouvoir valider le diagnostic du coup ? 😬
    f6exb
    Peux-tu donner les référence du boitier qui semble être un récepteur externe ? (photo 153).
    Si tu fais l'effacement des télécommandes selon la notice de la carte, je pense que cela joue uniquement sur le récepteur intégré (sans doute la petite carte verticale avec le connecteur J1 qui doit servir à un câble d'antenne).
    C'est pourquoi il faudrait chercher les manipulations correspondant à ce récepteur externe.
    invite4433101d
    Et bien parfois le fait de poser les choses et d'avoir un avis extérieur ca aide !!!
    Ce matin je cherchai une panne sur le boitier de commande des moteurs, et j'avais bien vu le boitier additionnel... mais je n'ai pas tilté. Grâce à ton commentaire f6exb, je viens de réinitialiser mon boitier additionnel (CARDIN ref.RQM449200) et j'ai réappairé les télécommande, tout fonctionne.
    Il me reste à trouver la commande piéton mais le principal est fait, je peux enfin sortir les voitures.
    Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre ca m'a permis d'avancer
    f6exb
    Il y a deux canaux en sortie du récepteur externe. Borne 2 et borne 4.
    Les fils qui commandent l'ouverture normale et l'ouverture piéton sont les jaunes du côté des bornes 20 et quelques de mémoire. (flemme de rouvrir le pdf).
    regarde s'il y a bien une liaison du boitier à la carte pour ces deux commandes, ou alors s'il ne faudrait pas aussi programmer le deuxième canal sur le boitier.
  1. Hélicoptère radio-commandé qui ne décolle pas [Résolu]
    Par invite033e86e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2018, 09h28
  2. Ventouse électromagnétique et commande radio ! [Résolu]
    Par invite14cab627 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2015, 11h33
  3. Portail Came Bx 74 : comment faire reconnaître les télécommandes ? [Résolu]
    Par inviteedc3c8c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 09/06/2014, 12h17
  4. portail radio commandé
    Par invite32b41d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 17h54
  5. [Brun] Panne télécommandes à ondes radio [résolu]
    Par invitee4a3397e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 16h02
