petit historique de mes soucis de chaudière.
Suite à pb de fuite puis problème électrique, et remplacement de la vanne 3 voies, du bloc retour et du kit de purge, mon plombier m'a conseillé un désembouage.
J'ai procédé au démontage et nettoyage de chaque radiateur et fait circuler un produit désembouant Orbi DEBO 99 pendant 5 jours.
Certains radiateurs restaient froids ou peu chauffant.
J'ai donc procédé à un rinçage boucle par boucle et radiateur par radiateur de l'installation avec l'eau courante (sans pompe haute pression). Et ajouter le produit d'entretien Orbi DEBO 78 (samedi dernier).
J'ai récupéré la chaleur dans tous les radiateurs.
Mais le matin chaudière arrêtée avec err 105 (débit) ou IP2 quand je reset.
La chaudière chauffe et semble bloquer au moment de la mise en circulation de l'eau chaude. Après la chauffe, j'entend un bruit sourd, puis le message d'erreur. Si je reset ça repart et les chauffages sont chauds, mais ça finit par se remettre en défaut.
Serait-ce la pompe qui est en défaut?
(A préciser que la pompe a déjà été changée sur la chaudière l'an passé).
Est-ce que le chaudière peut-être embouée au point de bloquer la circulation (le rinçage de l'installation n'a pas nettoyer la chaudière).
Faut-il réaliser un désembouage supplémentaire avec une pompe haute-pression?
