[Divers] Manque de pression Karcher K 5.600
    invite7618acc3
    J'ai un karcher K5.600 (N° série S/N : 097880 ) qui ne montait pas en pression et dont le moteur ne s'arrêtait pas quand je relâchait le pistolet. Après plusieurs essais et démontages remontages , j'ai changé la soupape de dérivation (pièce 7 sur l'éclaté ). Maintenanttête de commande.pdf le moteur s'arrête quand je relâche le pistolet , la pression est légèrement plus importante ,on sent le tuyau vibrer mais toujours pas de haute pression.
    Y a t-il un réglage de la soupape de dérivation ?
    Quelles peuvent être les autres pièces défectueuses sachant qu'il n'y a pas de fuite ni sur le corps ni au niveau des tuyaux ?
    merci pour votre aide
    mevizou
    Re : manque de pression Karcher K 5.600
    Bonjour Je pense qu'il y un ressort dedans en dévissant on décomprime le ressort et une partie de la pression est déviée et ne passe pas par la lance
    invite7618acc3
    Bonsoir , merci pour votre réponse, dois-je dévisser pour augmenter la pression ?
    Cdt
    mevizou
    Je pense qu'il faut comprimer le ressort
    invite7618acc3
    la nouvelle soupape de dérivation a déjà le ressort pratiquement comprimé à fond. Est -il possible qu'un joint fasse une prise d'air ?
    mevizou
    Si vous le dévisser il se passe quoi
  1. [Divers] Manque de pression Karcher 465
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2018, 19h56
  2. [Divers] manque de pression karcher k7.85
    Par invitef23d8cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 18h39
  3. [Divers] Karcher K3.99 manque de pression
    Par carbone_vtt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 19h23
  4. KARCHER HDS 698 C-manque de pression
    Par invitefad87847 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2011, 22h53
  5. [Divers] Manque de pression Karcher HDS 790
    Par invite949b8161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 11h42
