[Blanc] Carte motorisation portail Mhouse CL2
    invitea4355af3
    J’ai depuis 7 ans une motorisation de portail a battants Mhouse WG2 qui fonctionnait très bien jusque cette semaine...
    Je n’arrive plus à ouvrir et fermer le portail avec la télécommande, j’ai 3 télécommandes et aucunes ne fonctionnent correctement.
    J’ai changé les piles, reprogrammé les télécommandes mais rien y fait.
    J’arrive à ouvrir/fermer 1 fois sur 20, des fois j’arrive à faire le cycle ouverture/fermeture plusieurs fois d’affilée et après plus rien.
    Pour information, j’ai un visiophone avec la commande d’ouverture/fermeture qui fonctionne très bien, donc le problème vient de la liaison avec les télécommandes il me semble.
    J’arrive aussi à l’ouvrir en appuyant sur P3 et à le refermer avec la télécommande.
    Si quelqu’un a une idée au problème ça serait super.
    J’ai une autre carte mais elle ne s’allume plus du tout, si quelqu’un s’y connaît en électronique et peu m’aider a peut-être changer quelques composants pour en refaire une fonctionnelle avec les deux ???
    Je peux fournir les photos de la carte si besoin.
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Re : Carte motorisation portail Mhouse CL2
    C'est pareil si tu est juste à côté ?
    invitea4355af3
    Oui même à 30cm c’est pareil.
    Playb72500
    Je relance le sujet pour savoir si quelqu'un s'y connait en carte électronique de portail mhouse cl2sk?.
    J'ai changé un moteur,4 relais et 7 condensateur et le problème persiste.j'ai un moteur qui ne bouge pas.
    Je n'entends pas le relais s'enclencher.
    Étant donné que je les ai tous changé.je pense plus à un condensateur. mais je ne sais pas lequel changer.
    Pouvez vous m'aider svp?
    f6exb
    Une mauvaise soudure ou une piste coupée ?
    Mets des photos.
    PS : Un dépannage commence toujours par la vérification des tensions au multimètre.
    Bonsoir à tous,
    @Playb72500
    Ne mélangeons pas tout stp car le problème est totalement différent.
    Tu as déjà une discussion en cours.
    https://forums.futura-sciences.com/d...se-cl2-sk.html
    f6exb
    Avé Jeryko,
    Bonne année et bonne santé, surtout à nos âges vénérables,
    Je viens d'y aller et je vois qu'on dit la même chose.
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2024 à 22h50.
  1. [Divers] Motorisation portail CAME F7000 carte AZ3
    Par invite1c3ea7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2019, 15h27
  2. [Divers] Probleme motorisation portail Mhouse WS2S
    Par invite66424c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 18h37
  3. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 13h30
  4. [Divers] Probleme motorisation portail CAME - carte ZF1
    Par invite14d3d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 10h37
  5. problème avec motorisation de portail Mhouse ws2s
    Par invite66424c2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2011, 11h39
