[Thermique] Problème fonctionnement émetteur Hormann
    invite3b1397fc
    Bonjour a tous,
    La base de mon probleme vient du fait que plus aucun de mes emeteur hormann ne fonctionne a distance.
    J'ai bien evidement changer d'emeteur, et par la suite de recepteur. Mais toujours le meme probleme.
    Je fait bien la manipulation pour enregistrer une nouvelle telecommande avec le recepteur et le jeu de led fonctionne bien mais malheuresement ma telecommande ne fait pas s'enclencher le moteur (la rouge de mol emeteur et de mon recepteur fonctionne bien).
    Je precise que le moteur fonctionne bien lui aussi puisque on ouvre et ferme tres bien la garage avec la telecommande en filaire accrochée au mur.
    Auriez vous des pistes ? Pour moi a part cha ger la carte electronique je vois pas d'autres choses. Mais autant partir sur du neuf...
    Merci de votre aide.
    Re : Problème fonctionnement émetteur Hormann
    Il y a contradiction :
    " J'ai bien évidement changer d'émetteur, et par la suite de récepteur. "
    et plus bas : " ... à part changer la carte électronique je vois pas d'autres choses...."
    Il doit s'agir d'un problème de réception : Oui
    - Alimentations du récepteur ?
    - Carte récepteur HS ?
    - Antenne cassée ? (obstacle ? ) modification de l'environnement.
    f6exb
    Bonsoir à tous,
    Le récepteur est enfichable ?
    Si oui, pas de faux contact dans le connecteur ?
    Quel est la référence de l'installation ?
    Aucun code d'erreur ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/11/2020 à 20h57.
    Je précise que dans mon message #2, carte électronique veut dire carte récepteur radio.
    Sur certaines cartes mères de portail (je ne les connais pas toutes) le décodage d'adresse des signaux radio
    s'effectue sur la carte mère (2 circuits intégrés), et donc une panne d'un de ces circuits pourrait être en cause.
    Je n'ai jamais vu ce cas mais pourquoi pas ?
    DROMOTIC
    Vous semblez dons avoir un problème de codage émetteur / récepteur ...
    Pour info et pour mémoire , en sortie d'usine un récepteur neuf est livré appairé avec un émetteur dit" émetteur maitre"
    Lorsque vous remplacer un émetteur il devrait vous être livré avec au moins un émetteur appairé , a partir duquel vous pouvez dupliquez vers d'autre émetteur "esclave" .
    Etes vous bien en possession d'un couple récepteur/émetteur associé , car la significations des leds n'est pas toujours le reflet du succès d'un processus d'appairage ... je l'ai malheureusement vécu .
  1. [Divers] Problème avec télécommande garage Hormann
    Par invite8252201c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 13h37
  2. Fonctionnement emetteur recepteur 868 MHz
    Par inviteaa69455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 18h12
  3. Fonctionnement émetteur récepteur (433 Mhz, 27Mhz & autres)
    Par invite22a763c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/04/2010, 11h13
  4. emetteur FM (principe de fonctionnement)
    Par invitedd858f5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 04h30
  5. pb fonctionnement emetteur infrarouge ....
    Par invite16821620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 23h24
