Fonctionnement emetteur recepteur 868 MHz
    inviteaa69455e
    Je cherche à transmettre un état variable("0" ou "1") par radio fréquence en 868 MHz sur une longue portée, comment cela fonctionne ?
    Merci,
    Aurevoir
    invitea613d208
    Re : Fonctionnement emetteur recepteur 868 MHz
    Le plus simple a mes yeux serait d'utiliser la modulation 2FSK
    Principe très simple : Deux sinusoïdes a deux fréquences differentes pour coder les deux niveaux logiques possibles.
    Pour travailler a des fréquences pareilles il faut s'orienter vers des composants tout prêt.
    inviteaa69455e
    Merci de cette réponse rapide,
    Comment faut-il faire ? Car je n'ai aucune idée de comment faire, si j'achète un emetteur et recepteur tout pret sur par exemple conrad je ne peux pas directement branché sur l'entrée de l'émetteur la patte qui délivre un état haut ou bas , et en sortie du recepteur retrouvé mon état haut ou bas ?
    Citation Envoyé par NEOLAS.Sylvain Voir le message
    Bjr à toi,
    Longue portée ne veut RIEN dire: on ne sait ce qu'est pourTOI....longue portée
    INDIQUER la portée voulue!
    invitea613d208
    Comme ta solution est particulière (en ce sens que ce que tu souhaites envoyer de colle a aucun protocole particulier, il faudra créer une carte électronique sur laquelle sera placé un composant spécialisé. Mais tu ne trouvera pas de module tout fait comme tu le souhaites.
    Mais avant d'aller plus loin, décrit ton projet plus précisément, les utilisateurs du forum et moi même seront plus aptes a répondre a tes questions
    invitefaaca50b
    un µC qui fera interface et codage en FSK et permettra l'envoi des donnees...
  1. Emetteur recepteur 433 Mhz
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h21
  2. Fonctionnement émetteur récepteur (433 Mhz, 27Mhz & autres)
    Par invite22a763c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/04/2010, 11h13
  3. Emetteur Recepteur HF 433.MHz AUREL
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/03/2010, 11h52
  4. Fabriquer un emetteur ( ou recepteur ) 446 mhz.
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 21h55
  5. Recepteur 868 MHz
    Par invite9f5298e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2007, 09h37
