[Blanc] Fuite joint bac à sel sur lave-vaisselle[résolu]
    invite067d0230
    Mon Lave-Vaisselle Whirlpool ADP8463 PC6SWH fuyait et se mettait en alarme (bac à eau rempli sous la machine).
    C'était l'écrou de serrage du bac à sel (gros écrou en plastique à l'intérieur de la cuve) qui était cassé.
    J'ai acheté un nouvel écrou, nettoyé le joint qui a l'air en bon état, mais cela fuit encore un peu.
    Comment davantage serrer l'écrou ? son diamètre est trop grand pour des pinces....
    Un autre conseil ?
    ptigui29
    Re : fuite joint bac à sel- lave vaisselle
    collez le joint du pot à sel.
    attention toutefois a ceci:
    on crois souvent que c'est une fuite liée a l'écrou du bac a sel
    mais c'est rarement le cas
    par contre ne soyez pas surpris que ce soit en fait une cuve percée
    cela étant provoqué par la présence de grains de sel
    qui ont séjourné dans la cuve mais juste humide
    cela durant quelques temps avant une nouvelle utilisation
    astuce a utiliser pour le voir
    placer une lampe de poche sous la cuve et observer
    s'il n'y a pas passage de fils lumineux
    au travers de la cuve
    en assombrissant le local cuisine
    invite067d0230
    Merci, j'ai bien vérifié: le bac n'est pas percé.
    J'ai enlevé les plaques de côté et de devant du LV: on voit bien l'eau perler le long du joint lorsque le LV se remplit...
    Lepchris39
    Vérifiez sous le joint si la cuve n'est pas percée.
    Comme le précédent écrou serrait mal, l'eau salée a stagné sous l'écrou et attaqué le métal
    Si c'est le cas, comme dit dans les post précédents, collez le joint
    invite067d0230
    Merci à tous !
    * la cuve n'est pas percée = j'avais bien noté l'astuce de regarder avec une lampe de poche.
    * j'ai résolu le problème simplement en mettant plusieurs tours de ruban d'étanchéité sur le filetage sous la cuve avant de remettre le bac à seul et son joint en place. Cela a suffi ! 3 semaines sans une goutte !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/01/2020, 08h29
  2. [Blanc] Joint lave-vaisselle siemens se66t374eu[résolu]
    Par Lionscov dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/09/2018, 17h14
  3. [Blanc] joint bas de porte lave vaisselle siemens SN26M291[résolu]
    Par nono4537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 17h57
  4. [Blanc] fuite lave vaisselle[résolu]
    Par invite859da897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 19h46
  5. [Blanc] fuite joint lave vaisselle Siemens
    Par invite7153a3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h33
