[Brun] Tv Philips 50PUS6162/12 "Ecran avec bandes verticales"
    invitef9facee0
    Unhappy Tv Philips 50PUS6162/12 "Ecran avec bandes verticales"
    Bonjour, je vous contact car ma télévision Philips 50PUS6162/12 est en panne. Acheter en décembre 2018 elle n'est donc plus sous garantie. Dès la mise en route du téléviseur des bandes verticales de couleur paressent.
    j'ai constater qu'en bougeant une des deux nappes qui relie la carte T-con à la dalle l'image revenées un peu mais a chaque fois que je referme le claper de la nappe les bande réapparaissent.
    Voici quelques photos de la télé en fonctionnement avant et après avoir touché la nappe:
    Dernière modification par Flyingbike ; 10/12/2020 à 15h10.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Tv Philips 50PUS6162/12 "Ecran avec bandes verticales"
    Bonjour julienPLM,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, Comme expliqué ici, les pièces jointes nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    invitef9facee0
    Voici les photos: 1607609142976.jpg1607609142973.jpg1607609142970.jpg1607609142979.jpg
    je m'excuse pour la qualité
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le problème vient surtout des nappes de répartition qui sont au bas de la dalle et collées sur celle-ci.
    Le répartiteur est relié à la Tcon par 2 nappes .
    Il faut donc caler au mieux une de ces petites nappes ,avec l'image présente, pour obtenir un bon résultat.
    ptigui29
    votre appareil est garanti 2 ans,si la garantie est dépassée de quelques jours,négociez la prise en charge de la réparation avec le revendeur.
    invitef9facee0
    Merci ptigui29 pour ta réponse, le CAV ne veut rien savoir.
    Merci papilou06 pour ta réponse, je pense aussi que le problème vient des deux nappes, Malheureusement les 3/4 du temps quand je referme le claper les bandes reviennent. je pense qu'il faut que je change les deux nappes, quelqu'un sait où je pourrais en acheter ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne parlais pas des deux nappes mais d'autres qui sont collées à la dalle.
    Mais en attendant ,est ce qu'il y a des indications sur ces deux nappes Tcon?
    invitef9facee0
    papilou06, que veux-tu dire par "est ce qu'il y a des indications sur ces deux nappes Tcon?"
    Au dos des nappes il y a des écritures CE avec des chiffres et lettres.
    je ne pense pas que cela puisse venir des nappes collées à la grande carte elles ont l'air d'être en bon état.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elles ont l'air,mais en electronique ça ne suffit pas:il faut en être sûr.
    Donc ,avec l'image sur l'écran, il faut appuyer délicatement, à l'aplomb des traits,sur ces petites nappes pour voir si le défaut disparaît.
    invitef9facee0
    papilou06, Merci pour vos conseils je vais m'en occupé ce week-end, je vous tiens informé.
    Une chose et sûr la dalle n'est pas HS
    invitef9facee0
    Bonsoir les bandes sont toujours présentes, je n'arrive pas les faire partir, si quelqu'un connais les valeurs nominales approximatives des tentions et des résistances des condensateurs de la carte du LCD je suis preneur
    Mercii
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  2. [Brun] TV Philips 27CE3287/19B : larges bandes verticales !
    Par invite31d817d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 21h22
  3. [Brun] bandes noires verticales sur ecran plasma LG rz-42px11
    Par invite0ab3f1ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 09h03
  4. ...Bandes verticales tv philips 29pt5520...
    Par invite3713d66b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2006, 18h10
  5. Bandes verticales plus claires sur TVC
    Par invitea9e90c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h44
