[Blanc] Composant hs sur carte d'alimentation sur un Liebherr
    cougar73
    j ai un combiné frigo congèle Liebherr réf CBN3956.20.088 qui s est arrêté de marcher, plus de lumière a l intérieur, plus de froid et plus d affichage des températures plus rien quoi.
    j ai mesuré un esr de 7 Ohm, l esr est il pas trop haut pour ce condensateur " condensateur 10µf 400v ", et une tension redressé de 305 V à ces bornes. sur la photo j ai mis les tensions de sortie de la carte que j ai mesuré
    Pièce jointe 427537
    Pièce jointe 427538
    j ai repéré un composant fendu cramé "voir photo" me semble t il sur l alimentation de l optocoupleur qui doit servir a réguler l alimentation à découpage qui pilote un Tny 274GN, sur le Bypass j ai une tenson de 5.77V qui devrait être de 5.85V ce que dis la datasheet et sur la broche EN/UV j ai 0.975V.
    Pièce jointe 427539
    Pièce jointe 427540
    voici les datasheet
    TNY274.pdf
    2s_110_ltv-817202082720208472020m20s20s-ta20s-t.pdf
    merci de votre aide
    penthode
    Re : composant hs sur carte d alimentation sur un liebherr
    Hello
    Y faut remplacer TNY et optocoupleur
    cougar73
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Hello
    et le composant qui à l aire fendu pour vous il est bon ?
    Nom : composant hs liebherr.jpg
Affichages : 331
Taille : 126,3 Ko
    Dernière modification par cougar73 ; 12/12/2020 à 17h37.
    cougar73
    je vois que les images sont pas passé
    les voilà
    penthode
    si y'a de la basse tension , le tny est ok
    cougar73
    Re : Composant hs sur carte d'alimentation sur un Liebherr
    oué y a de la basse tension, les tension sont de 3.67V , 3.50 et 13.47V bizarre comme tension en sortie de carte.
    vous avez vu la photo du composant fendu par contre pas de valeur dessus partie en fumé résistance je pense vu quelle est sur la anode de la led de l optocoupleur
    Bonsoir cougar73 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    ... j ai un combiné frigo congèle Liebherr ...
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    la discussion va être déplacée en dépannage.
    Les appareils ménagers en panne ne se traitent pas en électronique.
  1. [Divers] Carte Roland Micro Cube : composant à changer sur l'alimentation
    Par invite77ec2d54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2020, 17h49
  2. [Blanc] Refrigerateur Liebherr peut il se calibrer apres chg carte ?
    Par Inhib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2019, 21h08
  3. [Divers] Carte alimentation couveuse RCOM20, nom de composant
    Par inviteec63f6b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2018, 12h23
  4. [Blanc] Carte HS sur congélateur LIEBHERR
    Par invitec0b31dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 07h50
  5. Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    Par invite76c54382 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2013, 10h20
