[Thermique] Installation filtre
Installation filtre
    chougrani
    Installation filtre
    Je souhaite installer un filtre à fioul avant le bruleur.
    J'ai 2 arrivée qui arrivent sur le bruleur depuis la citerne.
    En tout logique l'entrée doit être le fioul.
    Il y a une entrée et une sortie mais je ne sais pas à quoi peut correspondre la sortie et du coup quel filtre utiliser.
    Nom : 20201116_153214[1].jpg
Affichages : 841
Taille : 129,2 Ko
    penthode
    Re : Installation filtre
    la sortie est le "trop pompé" qui retourne vers la cuve
    chougrani
    Merci pour la réponse.
    Est-ce qu'un filtre de cetype est suffisant ? https://www.eco-bricolage.com/filtre...FFILTR1875.cfm
    Mon problème est que le bruleur s'arrête régulièrement et le technicien m'a expliqué qu'il faut ajouter un filtre en amont.
    Je ne suis pas spécialiste, mais ce filtre me semble OK.
    1) Sur le mur on voir des flèches qui, je le suppose, indiquent le sens de circulation du fioul.
    C'est donc sur le tuyau du haut (arrivée sur la chaudière) qu'il faut insérer le filtre.
    Le retour étant direct à la cuve, sur le filtre il n'y aura qu'une entrée et une sortie utilisées.
    2) Un filtre ça ne peut pas faire de mal et c'est mieux.
    Mais ton technicien a peut-être "dégagé en touche" un peu vite ?
    penthode
    Citation Envoyé par chougrani Voir le message
    analyse un peu rapide...
    mais on n'est pas sur place
    inviteabb508af
    ci joint un schéma de pose de filtre fioul bitube
    salutations scopion44
    inviteabb508af
    re
    le filtre en post #3 ne convient pas pour ton installation c'est un filtre à recyclage pour installation en monotube !!!!!
    Bonjour scopion44,
    Ce problème bitube/monotube m'avait un peu intrigué mais penses-tu vraiment que le modèle monotube ne
    conviendrait pas si circuit de retour est fermé (non utilisé) sur le filtre ?
    puisque que le circuit de retour sur la cuve est direct en bitube.
    Le filtre monotube est peut-être un peu plus cher, c'est tout ?
    Ton intervention est toutefois intéressante. Merci
    Dernière modification par Jeryko ; 17/11/2020 à 10h03.
    inviteabb508af
    si déjà ton alimentation fioul est en bitube! il est préférable de mettre un pré filtre adéquat pour bitube !!
    cela a l'avantage de dégazer ton circuit d'alimentation fioul et en cas de panne sèche le réamorçage de l'alimentation fioul est beaucoup plus facile ce qui est un peu galère en monotube !!!
    ouin42
    salut bien sur il faut mettre un bitube et la comme c est installé il faudra surement des flexibles a l entrée du filtre si le filtre de la pompe se bouche souvent il se peut aussi que ça pompe la boue dans la cuve il faut relever legerement la crépine de la cuve ou la faire nettoyer mais c est pas le mème prix
  1. [Energie] Filtre passe bas général pour installation électrique domestique
    Par kwixtann dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/10/2018, 09h55
  2. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  3. Filtre de madgwick ou filtre de Kalman - centrale inertielle
    Par invite70cce0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2015, 15h56
  4. Etude d'un filtre: Filtre de Hartley
    Par invite6f7fe344 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2015, 10h26
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
