[Thermique] Chaudière MIRA C GREEN 30 EU - Dysfonctionnement panneau de cde
    invite76482fc1
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un souci avec ma chaudière MIRA C GREEN 30 EU de CHAFFAUTEAUX
    En effet, hier matin, elle s'est mise en défaut - 501 - SP1 - SP2 et SP3
    J'ai donc contacté mon dépanneur (Contrat d'entretien) et il est intervenu ce matin.
    Malheureusement, il n'arrive pas à déterminer la panne
    Il la situe au niveau du panneau de commande car la chaudière fonctionne très bien quand le panneau est abaissé.
    Mais dès qu'il relève le panneau la chaudière se remet en défaut ...
    Donc il a pensé à un faut contact, donc il a trifouillé tous les fils avec le panneau abaissé, mais pas de défaut. ça ne le fait vraiment que quand le panneau est refermé ...
    Il pense changer le panneau de commande entièrement, mais je me dis que je peux en avoir pour moins cher si cela vient d'un composant électronique.
    Avez-vous une idée du dysfonctionnement ?
    Pour l'instant il m'a laissé le panneau abaissé (ça me permet d'avoir du chauffage et de l'eau chaude )
    Je précise que la chaudière n'est plus garantie (elle aura 3 ans en février prochain ...)
    En vous remerciant,
    Steve
    sergep
    Re : Chaudière MIRA C GREEN 30 EU - Dysfonctionnement panneau de cde
    le défaut est pas de détection de flamme, tu peux faire deux mesures, tension électrode-terre, tu dois avoir une centaine de volts alternatif, mesure à faire sans flamme. Tu peux donc placer ton voltmètre et voir si variation volet ouvert ou fermé.
    Tu peux ensuite mesurer le courant d'ionisation, cette fois avec flamme, tu dois avoir au moins 1µA, tu le fais aussi volet ouvert et fermé.
  1. [Thermique] Chaudière Mira Green C qui siffle
    Par invite53745394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 09h04
  2. [Thermique] Dysfonctionnement chaudière Chaffoteaux MIRA C 25FF
    Par invitee8627323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2015, 18h10
  3. Chaudière Chaffoteaux MIRA C GREEN
    Par invite3a20e2d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 19h44
  4. [Thermique] chaudière Mira C Green : plus de chauffage
    Par invited0f4da23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 16h22
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 20h54
