[Blanc] Lave-vaisselle AEG en panne
    invite07820ea0
    Bonsoir à tous
    Mon lave vaisselle AEG Favorit 4052 W ne fonctionne plus.
    Voici les faits : Je commence le cycle en évitant le prélavage. Lors de la mise en route, un démarrage (ronronnement) s'entent et le sélecteur du programmateur avance de quelques crans puis reste bloqué et le bruit continue sans que rien ne se passe. Ce même ronflement continue après avoir appuyé sur la touche arrêt ainsi qu'avec le sélecteur à zéro; il me faut alors débranché l'appareil pour faire cesser le bruit.
    Avec tous mes remerciements pour d'éventuelles solutions.
    penthode
    Re : Lave-vaisselle AEG en panne
    hello
    machine de 12 ou 13 ans....
    attention à ne pas te lancer dans des dépenses inutiles...
    une fuite est détectée qui active le flotteur prévu a cet effet ceci enclenche la pompe de vidange par sécurité
    déposez les panneaux latéraux et voir ou est la fuite
    invite07820ea0
    dès que possible je vais me lancer dans la recherche d'une éventuelle fuite et voir si le jeu en vaut la chandelle.
    Merci à tous les deux pour l'info et le conseil.
    invite07820ea0
    Bonjour et merci Richard 31 fuite détectée (tuyau de vidange de cuve). Malheureusement cette pièce n'est plus disponible.
    Merci encore. Cordialement.
    non ce n'est pas fichu a mon avis prenez simplement un tuyau d'évacuation avec un départ caoutchouc prévu en diamètre standard coudé a 90°
    mais de 50cms de plus que votre tuyau original,
    supprimez la durite percée(souci connu par les pros)
    et raccordez le tuyau d'évacuation directement a la pompe
    ce n'est pas un bricolage
    mais une modification prévue par le constructeur,
    de fait vous serez tout a fait en conformité avec la norme
  1. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 09h22
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
