[Thermique] Gicleur qui bave
Gicleur qui bave
    invite701e3947
    Gicleur qui bave
    Bonsoir, je possède une chaudière DIETRICH Intégrale GTU 1100V équipée d’un brûleur M1-4 S (28KW).
    J'ai fait fait faire l'entretien par un chauffagiste il y a peu prés 3 mois (nettoyage changement gicleur réglage).
    Or depuis quelques temps les démarrages ont commencé a être bruyants (légèrement explosifs) puis ces derniers temps elle s'est mise plusieurs fois en sécurité.
    Comme on est en plein confinement et que mon chauffagiste est assez loin. J'ai ouvert le brûleur pour constater 2 choses : de la suie sur le bas du turbulateur et un gicleur qui fuit ou qui bave. Je suis incapable de dire si il fuit ou si il bave.
    J'ai par la même vérifier les réglages des électrodes (écartement 3 mm, distance turbulateur 4 mm, hauteur 8 mm) qui me semble conforment.
    J'ai donc bien essuyer le tout est remis en place le brûleur, l'allumage après essuyage a été parfait. J'en conclue que le gicleur qui perd entraîne l'allumage explosif.
    Mais comment améliorer les choses ?
    Le chauffagiste a baisser la pression à 10 ce qui me parait faible je crois que la pression constructeur est normalement à 10,8.
    J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser et/ou faire.
    Si vous pouviez m'éclairer et me guider.
    Merci de vos réponses.
    Bonne soirée.
    RGB
    XK150
    Re : Gicleur qui bave
    Bonsoir ,
    Sans chercher plus loin pour l'instant , je mettrai un gicleur neuf . Après , ce serait électrovanne en cause ?
    invite701e3947
    Bonsoir et merci de votre réponse.
    J'ai prévu effectivement de changer le gicleur.
    Je voulais aussi aussi contrôler si il n'y avait pas de fuite sur une longue période d’arrêt ce qui pourrait laisser penser à des doutes au niveau de l'electrovanne.
    L'électrovanne je peux contrôler son fonctionnement et/ou faire un nettoyage ?
    C'est normal qu'elle chauffe un peu en marche ?
    RGB
    XK150
    Re ,
    Oui , la bobine de l'électrovanne chauffe un peu en fonctionnement . Sur certaines , on peut changer la bobine , pour le reste , c'est plus difficile :
    voyez le prix mini possible sur internet pour le modèle de votre électrovanne et envisager l'échange .
    invite701e3947
    Ok demain je change le gicleur et je vais faire quelques tests.
    Bonne soirée.
    RGB
    SULREN
    Il faut faire très attention au serrage du nouveau gicleur.
    Il s'agit d'une portée métal sur métal, sans joint (en tous cas sur les brûleurs que je connais).
    Un gicleur insuffisamment serré peut fuir au niveau de cette portée.
    Mais en serrant trop fort on fait fluer le métal, ce qui abîme la portée et peut entraîner des fuites.
    Il faut trouver le bon couple de serrage. Ce n'est pas facile par tâtonnement. L'idéal serrait d'avoir la recommandation du constructeur.
    XK150
    Le couple de serrage des gicleurs fuel est de 15 à 20 Nm , 25 Nm maximum ; Conclusion : les pros ( que j'ai pu observer ) serrent comme des brutes ....
    XK150
    @rogebe : https://www.econologie.com/file/tech...t_gicleurs.pdf
    Très intéressant ....
    invite701e3947
    La doc sur les gicleurs Danfoss, je l'ai et effectivement je m'y reporte régulièrement. Merci XK 150
    Et oui, le serrage c'est bien le souci, il y a eu a une époque une chauffagiste très pro qui a serré le gicleur comme un malade et qui après avoir réglé la chaudière ma soulager financièrement. Il devait pas être au bout du chemin que la chaudière était en sécurité. Bon il a jamais remis les pieds à la maison.
    Depuis je suis pas sur que les portées soient nickel. Est ce que ça peut se refaire avec une pierre à aiguiser plate et grain fin ? Je sais c'est du bricolage mais si je devais la changer peut être que je tenterais !
    25Nm cela fait pas beaucoup et donc je pense qu'on est pas mal (moi le premier) à trop serrer. Merci Sulren
    Ce matin j'ai mis le brûleur en position d'entretien après 27 heures de fonctionnement il y a pas trop de gasoil du coup. J'ai quand même du mal a identifié si cela vient du gicleur ou de la porté. j'étais partie pour changer le gicleur et je vais attendre un peu. Le coup de froid de ce We va un peu servir de test.
    L’électrovanne est une Danfoss 071N0051 220/240v 50/60 hz T70 j'ai mis une photo. Jamais touché et je sais pas trop comment c'est fait, il faudrait peut être la nettoyer ?
    Merci de vos avis éclairés.
    RGB
    XK150
    Non , n'essayez pas de reprendre la portée du gicleur , le remède risque d'être pire que le mal .
    J'essaierai seulement un gicleur neuf serré au couple , sans plus .
    Sans trop chercher , je n'ai pas vu votre modèle d'électrovanne complète sur Internet .
    Non , je n'essaierai pas d'intervenir sur l'électrovanne ( à part le changement de bobine ) sans en avoir une de rechange . Pas sûr que ce soit démontable .
    J'en ai d'avance pour mon installation , mais je n'ai jamais regardé en détail le fonctionnement des EV .
    invite701e3947
    J'ai regardé l’électrovanne. Apparemment elle se vend en deux parties. La bobine se desserre avec un clef alen de 4 mn et le noyau avec une clef de 10 qui porte un joint torique. Peut être changer que le joint ?
    RGB
    XK150
    Si c'est aussi simple .... Voir l'état du joint torique et de l'obturateur .
    Si échange , privilégier un joint torique nitrile .
    invite701e3947
  1. Tete de fourreau qui bave !
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2014, 17h09
  2. imprimante qui bave au verso
    Par lefebvre dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/06/2011, 15h06
  3. Le rouge qui bave!
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 20h05
  4. [Identification] [zoologie] Bave de coucou
    Par kinette dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2003, 13h37
