[Blanc] Appareil à raclette Téfal fait disjoncter
    invite07820ea0
    Bonjour, encore moi, je suis dans la série des pannes;
    Mon appareil à raclette Téfal fait disjoncter le disjoncteur différentiel de 30MA 40A. Le problème survient avec l’interrupteur en position arrêt. Lorsque l'on branche l'appareil directement, avec l'interrupteur en position marche, ça fonctionne sans problème.
    Merci pour une éventuelle idée sur la question.
    f6exb
    Re : Appareil à raclette Téfal fait disjoncter
    Ouvre la bête et fais voir des photos.
    invite07820ea0
    OK voici les images
    J'ignore si mon transfert a fonctionné. Merci.
    ptigui29
    débranchez la résistance et faites un essai
    invite07820ea0
    Résistance débranchée c'est nickel, ça tient.
    ptigui29
    résistance HS,en défaut d'isolement.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pourquoi la disjonction se produit interrupteur fermé et que l'appareil fonctionne si branché allumé ?
    ne serait-ce pas un cc au niveau de l'interrupteur ?
    peut on avoir une meilleure vue de la connectique de l'interrupteur ? La présence du neutre sur celui-ci ne se justifie que par la présence d'un témoin lumineux.
    Vous confirmez le cablage de l'interrupteur et la présence du témoin ?
    En débranchant le neutre de l'interrupteur et en connectant les deux cosses bleues entre elles, le problème persiste-t-il ?
    EDIT : que se passe-t-il si vous eteignez l'appareil chaud, cela disjoncte immédiatement ou en différé ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 19/11/2020 à 16h24.
    invite07820ea0
    Merci ptigui29. La raclette ne sera pas pour ce soir.
    invite07820ea0
    Bonsoir Flyingbike
    Suite à votre demande, l'inter possède bien un témoin. Les deux fils neutre sont raccordés ensemble sur la cosse de l'inter, je les ais débranchés mais la disjonction se produit malgré tout dans les même conditions. En branchant l'appareil, inter en position de marche, il chauffe; puis en le déconnectant au moyen de l'inter la disjonction est immédiate, cela les neutres débranchés de l'inter.
    Merci.
    Flyingbike
    Étrange. Cela n’est pas tout à fait en faveur de la résistance en défaut d’isolement, mais a moins que l’inter soit en court circuit avec la carcasse c’est etrange.
    Si la résistance est débranchée , que l’appareil est branché interrupteur ouvert, y a-t-il disjonction lorsqu’on ferme l’interrupteur ?
    invite07820ea0
    Résistance débranchée, aucune disjonction n'apparait inter en fonction ou hors et neutre raccordé ou pas.
    Flyingbike
    Bon, tant pis. Désolé pour la perte de temps alors
    Je ne comprends pas pourquoi cela ne disjoncte pas si vous ne touchez pas à l'interrupteur s'il n'est pas en cause.
    le fait que l'appareil disjoncte quand on coupe l'interrupteur signifie que le défaut d'isolement de la résistance est nettement plus proche du coté raccordé au neutre que de la phase,
    si l'on inverse les fils sur la résistance, le disjoncteur sautera dès que la résistance sera alimentée
  1. [Blanc] Appareil raclette qui fait sauter le disjoncteur [Abandonné]
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2020, 20h46
  2. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 13h58
  3. [Divers] Multicrêpes Téfal fait disjoncter ? [Résolu par abandon]
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 06h17
  4. [Blanc] barbecue Tefal pepito qui fait disjoncteur
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h42
