[Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus
    invite675af0e0
    Mon micro onde SAMSUNG ne fonctionne plus, je l'ai ouvert en prenant soin des consignes de securité.
    Voici les résultats de mes investigations :
    230 V au primaire, donc la circuiterie fonctionne, carte, thermostats, contact porte fermée
    Je suis passé directement à la partie HT
    Magnetron :
    Entre ses bornes : 0 ohm
    Borne HT qui va au condensateur et masse : ouvert
    Borne BT et masse : ouvert
    Transformateur :
    Primaire : 1,7 ohm
    Secondaire BT : 0 ohm (les deux fils qui sortent enroulement de gros diamètre)
    Secondaire HT : 150,2 ohms (mesuré entre la borne sur le transfo et masse)
    Fusible : Passant
    Condensateur : 0,992 µF (marquage 0,95µF 3%)
    Diode (vers le châssis) : HV03-12, j'ai fait un échange croisé avec un autre µonde et elle fonctionne.
    Je ne sais que faire de plus...
    Lepchris39
    Re : Micro onde ne chauffe plus
    Eh ben il reste le magnétron HS
    invite675af0e0
    Re : Micro-ondes ne chauffe plus
    Merci de cette réponse.
    Mais j'aimerai savoir pourquoi vous dites cela vu que les mesures sur le magnétron sont correctes.
    Merci d'avance pour cet éclaircissement.
    Lepchris39
    A part le filament ou un défaut de masse, un magnétron ne se "mesure" pas.
    Comme il se dit dans le jargon : il peut être "pompé"....
    Fareinheit76
    Quand vous parlez du fusible, vous parlez du fusible HT je présume en plus du fusible de la platine
    Sinon au vu de vos remarques et mesures, je rejoindrais Lepchris39 que je salue au passage concernant le magnétron
    les aimants du magnétron sont t-ils bons ?
    besoin d'un contrôle visuel qui est celui de son aimant il faut s'assurer qu'il ne soit pas fendu
    Nom : micro ondes.jpg
Affichages : 175
Taille : 16,9 Ko
    sinon
    le guide d'onde avec son mica est t-il bon ?
    démonter la en douceur
    Regardez derrière . Si elle est toute noire et pleine de piqûres métallisées c'est pas bon signe.
    L'antenne du magnétron est probablement désintégrée.
    j'ai déjà vu d'après Richard un mini switch de porte qui faisait contact (donc 230v) mais ne laissait pas passer le courant avec suffisance pour assurer les 1000w nécessaires à l'alimentation du micro onde
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 20/11/2020 à 19h18.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Si le mica, l'antenne ,....etc : ok mais ça ferait de la "soudure à l'arc" dans le guide, là, d'après les explications, ça ne fait rien d'autre que de ne pas chauffer
    C'est vrai qu'il faut contrôler le fus. HT, s'il y en a 1 .....
    et le filament correspond à
    si magnétron pas chauffer alors magnétron mourru!
  1. [Blanc] Micro-ondes qui ne chauffe plus
    Par invite2e714568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 16h37
  2. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus
    Par titon2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 16h06
  3. [Blanc] Micro ondes ne chauffe plus...
    Par invite941d5c9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2010, 18h26
  4. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  5. Micro ondes ne chauffe plus
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2004, 18h30
