[Divers] Questions sur la bonne utilisation des joints fibres
    invite82eafd57
    J'utilise les joint fibres (rouge) pour l'étanchéité des raccords laitons mais ne trouve nul part les réponses à mes questions:
    - si le joint fibre dépasse dans le diamètre intérieur du raccord est-ce un problème (le diamètre intérieur du joint est plus petit que le diamètre intérieur du raccord)? Va-t-il se désintégrer avec l'écoulement de l'eau?
    - il y a t'il une norme pour la portée (surface de contact du joint) minimale d'un joint en fonction du diamètre?
    JeanYves56
    Re : questions sur la bonne utilisation des joints fibres
    Bonjour ,
    Bonne remarque !
    Un lien avec les dimensions en bas :
    https://www.cedeo.fr/conseils/quel-j...x-de-plomberie
    yaadno
    bonjour:le problème jean yves,c'est que ton tableau est celui d'un fabricant et qu'il en existe d'autres avec des dimensions voisines;en particulier,il y a toujours un joint qui a pour diamètre intérieur 8,10,12,14,16....correspondant au diamètre du tube;encore faut-il le trouver;
    pour un joint fibre c'est possible;ce qui est sûr c'est que ça engendre une perte de charge (et du bruit)conséquente;
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Cedeo n'est pas un fabricant ! , c'est un grossiste fournisseur de professionnel
    Il existe surement une normalisation pour les joints comme pour autres choses ,
    à défaut : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...7_43nHEiLj96WT
    invite82eafd57
    Merci pour vos messages
    Pour expliquer plus concrètement mon problème :
    Le joint fait 12/18 mm (diam int/ext)
    Il est placé en contact entre deux raccords laiton:
    - un raccord à une surface de contact identique au joint 12/18
    - l'autre raccord à une surface de contact d'environ 15ou16/18.
    Pour l'instant ça ne fuit pas mais à la longue, l'eau "frotte"sur le joint. Si l'eau fini par arracher seulement la partie du joint qui déborde à l'intérieur sans endommager le reste du joint ça m'irait (à part quelques débris que je retrouverai dans les filtres). Mais est ce que ça va rester étanche dans le temps?
    JeanYves56
    Re ,
    oui , le joint est dans le prolongement du raccord avec un petit Ø , l'autre raccord a un Ø int plus grand .
    cela n'a pas d'incidence et puis les joints fibre sont résistants .
    yaadno
    @jean yves:je sais bien que cedeo est un grossiste;mais en dessous du tableau tu as la source du fabricant W..T
    JeanYves56
    Re ,
    Le nom du fabricant ne nous apporte rien !
    Les dimensions de ces joints fibre sont normalisées ( NF E29 533) , comme les vis les rondelles et les écrous etc ...
    invite82eafd57
    Merci à vous pour votre avis.
    J'ai démonté hier soir un ancien raccord (je ne sais pas depuis combien d'années il avait été installé) qui avait été monté avec un joint fibre qui dépasse aussi à l'intérieur d'un raccord.
    Donc en effet les joint fibres sont résistants, la partie du joint qui dépassait n'était pas arrachée par l'écoulement.
    foru
    Re : Questions sur la bonne utilisation des joints fibres
    Personnellement j'utilise les joints téflon qui sont inaltérables et stable dans le temps contrairement aux fibres qui viellissent très mal .
    invite82eafd57
    La prochaine fois que j'interviendrai sur les raccord je mettrai des joints plus résistants pour être tranquille.
    J'ai trouvé un autre lien, qui résume à peu près la même chose que le lien de JeanYves56:
    https://elyotherm.fr/different-type-joint-plomberie
  1. Joints en périphérie d’une bande d’arase - Bonne ou mauvaise idée ?
    Par invitecc3f1284 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2020, 13h38
  2. Est-ce une bonne idée de mélangé des fibres dans du béton armé (linteau)
    Par inviteb0b4f8c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2017, 09h33
  3. Bonne utilisation d'un ventilateur.
    Par invited2cb6697 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2017, 01h09
  4. La bonne utilisation d'un transistor
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2012, 00h14
  5. questions cables et fibres
    Par invite58c6fe24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 13h12
