Joints en périphérie d’une bande d’arase - Bonne ou mauvaise idée ?
    invitecc3f1284
    J’ai réalisé une lisse basse, empaquetée dans une bande d’arase, fixée sur une dalle béton pour y poser mon abri de jardin.
    Je voudrais m’assurer qu’il n’y ait pas d’eau qui s’infiltre sous la bande d’arase lors des pluies. (il n’y a pas de boudins sous ma bande d’arase)
    Je pensais appliquer un joint de Sikaflex 11FC tout autour, dans l’angle de la lisse basse et de la dalle beton (en périphérie extérieure + intérieure)
    Selon vous: Bonne ou mauvaise idée ?
    merci 🙏
    Re : Joints en périphérie d’une bande d’arase - bonne ou mauvaise Idée ?
    Bjr à toi,
    On ne sait rien de la constitution (bois, plastique, autres...) de ton abri de jardin.
    On eut supposer du bois .
    Le bois travaille toujours un peu.
    Rien ne garanti que malgré ta bande d'arase, aucune eau ne pourra passer.
    L'eau s'infiltre partout dés qu'elle le peut.
    De plus rien ne dit que tu n'auras pas de remontée d'humidité SOUS ton abri de jardin.
    Et malgré ton sikaflex, tu ne te rendra compte de rien.....
    Une photo aurait été un plus, ppoiur se faire une idée.
    bonne journée
    invite0530e6fd
    Bsr,
    + 1 pour une petite photo.
    Cdlr
    invitecc3f1284
    Merci pour vos messages.
    Il s’agit effectivement d’un abri en bois.
    Voici quelques photos
    les dimensions au sol: env. 3m x 6
    invitecc3f1284
    les lisses basses sont en pin autoclave classe 4, emballées comme un paquet cadeau dans une bande d’arase onduline d’env. 1 mm d’epaisseur. Elles sont fixées dans le beton par des chevilles a frapper tous les metres.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Joints en périphérie d’une bande d’arase - Bonne ou mauvaise idée ?
    Hello!
    C'est un peu tard mais l'idéal aurait été de noyer les têtes de vis des chevilles à frapper dans un isolant à l'eau (néoprène, acrylique, etc)
    (Futura Sciences)
    yaadno
    bjr:un peu tard aussi,mais quand on fait la chape,on essaie de la faire à la cote de la base de l'abri;de toute façons ,le risque est faible car ça semble près du bord;sauf que l'on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la porte;a-t'elle un seuil?
    côté pluie,j'essaierai de mettre une bavette,genre solin pour repousser les projections vers l'extérieur;
    invitecc3f1284
    @yaadno oui en effet, la dalle devrait être aux côtes de l’abri.
    Dans mon cas, la dalle est au bord devant mais elle dépasse de 20cm au fond...
    D’où ma question initiale sur le jointage au Sika... (?)
    Il n’y aura pas de seuil de porte (trop galère pour rentrer la tondeuse) Je pensais egalement ajouter un solin sous la double porte. ����
    invite0530e6fd
    En effet un peu tard, car il y avait des solutions. (Par exemple : profils béton spécifiques pour les abris bois)
    Pour le Sika PRO 11 FC, si j'ai bon souvenir c'est un mastic colle et, pas parfait pour l'étanchéité. Tu peux effectivement faire un joint extérieur, mais j'éviterais l'intérieur car si de l'eau rentre, il faut éviter qu'elle ne reste sous ta lisse.
    Cdlr
    invitecc3f1284
    merci pour vos conseils
    invite0530e6fd
    Pas 2 koi
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2020, 18h13
  2. L’indice d’acide de l’huile de lin
    Par invite6c0ca511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2019, 09h16
  3. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 14h54
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 09h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
