[Brun] Problème ampli-tuner DENON DRA-F101
    JM83600
    Wink Problème ampli-tuner DENON DRA-F101
    bonjour a tous !
    mon ampli tuner DENON DRA-F101 a un problème électronique, je m'explique :
    1-quand l'ampli est sous tension le bouton ON/OFF est rouge ( LED) / normal .
    2-Quand je l'allume il clignote en vert ( mais rien sur l'écran d'affichage ).
    3-Ensuite 3/4 secondes après, le bouton ON/OFF clignote orange, et ça reste comme ça.
    Evidement pas d'explication dans la partie "dépannage" de la notice.
    Quelqu'un saurait ce que ça peut être ? ( P.S :les 2 fusibles sont ok).
    Merci d'avance !!
    Dernière modification par JM83600 ; 21/11/2020 à 00h13.
    penthode
    Re : Problème Ampli tuner DENON DRA-F101
    panne assez classique : un ( ou plus) ampli de puissance est en défaut et déclenche la sécurité .
    si tu n'est pas du sérail : confie ton appareil à un pro ou amateur éclairé et outillé.
  1. [Analogique] Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 22h10
  2. Problème de son sur ampli DENON AVR1802
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 16h48
  3. Problème avec un ampli - tuner JVC
    Par invite1c082d32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 09h30
  4. [Brun] ampli tuner denon UDRA-70
    Par invite38ac5515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2011, 19h32
  5. Problème alimentation ampli-tuner
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h32
