[Analogique] Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    biman1
    j ai acheté un ampli tuner de 1977 scott R316 il s'allume mais le bouton du tuner est coincé y a t iL une solution pour le décoincer?
    En tirant surl fil le tuner défile, mais en essayant de tourner le bouton du tuner il reste bloqué.
    merci et bonne année a tous
    azad
    Re : Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    ce que tu appelles le fil, est sans doute la ficelle d'entrainement du condensateur variable d'accord. Auquel cas il faudrait vérifier si ton bouton n'est pas désolidarisé de l'axe d'entrainement. Ou bien si la ficelle n'est pas trop détendue (il y a peut-être un ressort quelque part) et patine sur le CV. En tirant la ficelle tu la tend sans trop le vouloir et le CV tourne. On attend la validation des pièces jointes.
    biman1
    merci pour votre reponse rapide, et bonne année 2017.
    en faite le fil est tendu, quand je tire sur le fil ça fonctionne, mais quand je tourne le bouton ça bloque, le bouton ne tourne pas
    biman1
    si le bouton est désolidarisé de l'axe d'entrainement il tourne dans le vide?
    sur mon ampli tuner il est bloqué.
    azad
    Et l'aiguille ?
    biman1
    l aiguille fonctionne
    Kissagogo27
    bonsoir, manque pas des photos là ? genre http://www.audiovintage.fr/leforum/v...=7177&start=20
    donc la capacité d'accord tourne et les stations changent ?
    donc c'est juste le bouton de façade qui est bloqué, donc l'axe est grippé ! vu a l'intérieur page 4 , c'est juste une masse de plomb on dirait sur l'axe !
    il va falloir démonter les boutons et la façade pour y voir plus clair , degrippant / voir une tite chauffe si c'est bien bloqué .
    biman1
    j ai tendu le fil et ça fonctionne mais en tournant le bouton c est assez dure, ça a besoin de degripant
    l ampli fonctionne
    biman1
    il me smble que l aiguille du vumetre ne fonctionne pas
  1. Problème avec un ampli - tuner JVC
    Par invite1c082d32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 10h30
  2. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h22
  3. [Brun] ampli tuner
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h07
  4. [Divers] ampli tuner JVC
    Par invite6360de96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 16h55
  5. Ampli-tuner Pioneer SX650
    Par invitef9d11525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2003, 01h47
