[Divers] Problème fusible alimentation amplificateur [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite21e51c28
    Re : Problème fusible alimentation amplificateur
    Bon je prends la taquinerie a la rigolade , mon antenne n est pas une tringle a rideau ni une fourchette hihi.
    Trêve de plaisanterie , merci pour vos idées.
    Les antennes sont réglées sur analyseur, et les appareils de contrôle ne m affichent aucune puissance reflechie.
    Contrôleur Daiwa 801 , et contrôleur de l acom.
    Est il possible d avoir des retour hf sans puissance reflechie ? Les retour hf peuvent ils se faire par le biais du câble de rotor de l antenne , qui passe dans la même gaine que les coax, ou autre.
    Par avance merci
    f6exb
    Sur charge "fictive", ça donne quoi ?
    invite21e51c28
    F6exb , bonsoir
    Malheureusement je n' ai pas en ma possession de charge fictive , un ami m en prêtait a l occasion .
    Ami passé sk l an dernier.......
    Je vais lundi monter une petite verticale que j utilise sur des opérations portables avec une ligne coaxiale différente pour voir si mes hausses de tension se répètent.
    f6exb
    Si tu as un gros rouleau de coax à grosse pertes, ça peut servir de charge fictive.
    f6exb
    Tu peux monter ça sur un gros radiateur :
    https://www.ebay.fr/itm/500W-50Ohm-D...-/191993640174
    penthode
    quelle est l'antenne utilisée....?
    le défaut apparaît-il sur toutes les bandes ?
    Patrick_91
    Hello,
    Oui mais on parvient rarement (en décamétrique) a soustraire suffisamment la maison aux champ rayonné par l'antenne installée dans le jardin .... sauf directives bien sur , et encore cela dépend de la Frequence ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    mouaif
    d'expérience perso (y'a qq années) j'ai pas eu ce genre de problème.
    antenne LEVY avec 500 W dont j'avais bien soigné l'adaptation , ce qui est assez galère
    Patrick_91
    Hello,
    Alimentée par une échelle a grenouilles ? (ligne bi-filaire) , pourtant rien de plus imprévisible, avec ce grenre d'antenne on est tributaire de l'espace disponible ...
    Pas évident a priori en effet ..
    A plus
    invite21e51c28
    Penthode l antenne utilisé est une quad 4 éléments pour la bande du 11m sur pylône de 12 mètre .
    Je suis en train d installer le second pylône pour future antenne. Licence en cours.
    invite21e51c28
    Bonjour a tous .
    Problème résolue.
    Après avoir contrôlé les antennes , mis des ferrites un peu partout , testé sur charge fictive........
    Toujours le même soucis.
    Après moultes débats avec la compagnie d électricité pour qu ils viennent contrôler le transfo , ils sont intervenus il y a maintenant 1 mois.
    Il y avait un soucis dessus , il délivrait un voltage variant pouvant aller au delà de 265v en sortie transfo.
    Ils ont donc travaillé dessus ( tt une après midi).
    Et la miracle une tension bien plus stable , entre 230 et 240v.
    Depuis je n' ai plus aucuns soucis de mise en sécurité de l ampli.
    Tt refonctionne parfaitement.
    Merci a tt ceux qui ont pris le temps de lire et d apporter leur avis sur le sujet.
  1. [Brun] Alimentation amplificateur TV[résolu]
    Par chrisart dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2021, 18h03
  2. [Divers] problème alimentation moteur marantec comfort 150: oû se trouve le fusible?
    Par inviteeeee7135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2017, 17h54
  3. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  4. Problème fusible au compteur électrique [résolu]
    Par invite9852c7af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 11h51
  5. [Brun] Problème d'amplificateur audio (fusible) !
    Par invitec36ba947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 06h37
