[Blanc] Congélateur Whirlpool UW8F2YWBIF ne descend plus en dessous de -7°
    fabiennnne
    Bonsoir à tous,
    Comme indiqué dans le titre, mon congélateur armoire Whirlpool UW8F2YWBIF ne descend plus en dessous de -7°/-10° (température prise avec deux thermomètres différents, testés sur les deux compartiments du haut).
    Quelques infos:
    - la grille à l'arrière est tiède
    - le compresseur est très chaud (on ne tient pas la main plus de quelques secondes)
    - je n'ai pas prêté une très grande attention, mais il semblerait qu'il tourne quand même très souvent
    Si l'un d'entre vous pouvait me conseiller/guider pour le diagnostique/réparation se serait top.
    Par avance merci.
    Cordialement. fabiennnne
    ptigui29
    Re : Congélateur Whirlpool UW8F2YWBIF ne descend plus en dessous de -7°
    Vérifiez si l'évaporateur n'est pas pris en glace .Vues éclatées pour aide au démontage ici : https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20U...9990963130.pdf.
    Si vous n'y arrivez pas,appelez un pro.
    fabiennnne
    Bonjour ptigui29,
    désolé pour la réponse tardive, je ne reçois pas les notifications.
    Merci pour le tuyau et la doc.
    Je n'ai pas encore démonté, mais d'après le plan fourni, si je comprends bien, l'évaporateur se trouve à l'intérieur et tout en haut du coffre.
    J'ai donc simplement jeté un œil dans un premier temps et je constate que quasiment tous les trous de la grille en plastique sont obstrués par de la glace. J'imagine que ce n'est pas normal et correspondrait bien à votre analyse.
    S'il s’avère que c'est bien cela, de quoi cela pourrait-il venir?
    Photo de la grille, mais on ne distingue pas forcément très bien la glace:
    Nom : 20210608_185207.jpg
Affichages : 1992
Taille : 590,4 Ko
    Merci.
    fabiennnne
    Bonsoir ptigui29,
    J'ai fait dégeler le congélateur pendant 2 jours pour être certain qu’il n'y ait plus de glace et rebranché.
    Il refonctionne parfaitement.
    Je ne l'ai pas encore recharger ou très très peu, mais il descend à -24° sans soucis.
    De quoi cela vient-il alors? Un problème électronique?
    Merci.
    ptigui29
    si le défaut réapparait,il y a un problème sur le circuit de dégivrage.
    fabiennnne
    Merci pour votre réponse.
    Et plus précisément, une carte, une sonde?
    ça peut être tout ce qui intervient dan le dégivrage : résistance, fusible thermique, sonde, carte,
    si le problème est chronique, il faudra vérifier la résistance, le fusible thermique, la sonde mais ça peut très bien être un incident isolé (porte mal fermée par exemple..)
  1. [Blanc] Congelateur bahut whirlpool AFG 664 DGT descend a -30° puis y reste
    Par invite3bd8d130 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2021, 07h48
  2. [Blanc] Congélateur Whirpool AFG7060 ne descend pas au dessous de -17°
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2017, 10h54
  3. [Blanc] Congélateur Whirpool AFG 7060 ne descend pas en dessous de -1°[résolu]
    Dernier message: 20/12/2013, 15h13
  4. [Blanc] Congélateur Bosch GSN40A31/03 : ne descend pas au-dessous de -10°C ?
    Par invitea4bdb189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 18h59
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 21/02/2009, 23h17
