[Brun] Alimentation amplificateur TV[résolu]
    chrisart
    J'ai un amplificateur de la marque FRECARRO MBX5752.
    L'alimentation est en défaut (pas de voyant au niveau de la LED)
    Nom : IMG_2206.jpg
Affichages : 482
Taille : 174,2 Ko
    Sur la carte d'alimentation je vois 90V-0, est ce une alimentation 220V -> 90V ?
    Dans ce cas existe t-il des alimentations externe 90V ? je n'en trouve pas sur internet.
    Merci pour votre aide.
    Re : Alimentation amplificateur TV
    Bsr,
    pièce jointe non encore validée, mais logiquement, d'après la datasheet, c'est une alim 12V.
    TNY275 et composants associés HS.
    photo de l'alim dans son boîtier ?
    on en trouve à 15€, ce qui ne justifie pas une tentative de réparation.
    chrisart
    Merci grandement pour l'aide.
    Nom : IMG_7593.jpg
Affichages : 336
Taille : 137,9 Ko
    L'alimentation est reliée à la carte principale via un seul fil (rouge)
    Est-il possible de remplacer cette carte par un adapteur 12V avec un seul fil (+) vers la carte d'alimentation ? Quid de la masse ?!
    Ne pas faire attention au fil bleu (réparation antérieur)
    Ah!
    l'alim est dans le boîtier.....
    une photo un peu plus éclairée du TNY et de son proche environnement,
    R2 intacte ? (on ne voit pas bien)
    pas de condensateurs avec fond bombé ?
    chrisart
    Oui dans le boitier.
    L'idée serait de mettre l'alimentation à l'extérieur via un transformateur classique.
    Je n'ai pas testé R2 et les condensateurs ne semblent pas bombés.
    Désolé pour la photo je n'arrive pas à faire mieux.
    Nom : Capture d’écran 2021-03-13 à 22.08.33.png
Affichages : 313
Taille : 813,3 Ko
    A droite en vert il y a une indication FUSE, pourtant cela ressemble à une résistance !?
    f6exb
    C'est une résistance fusible. Elle a pu rendre l'âme comme le TNY, l'optocoupleur ou les diodes.
    Dernière modification par f6exb ; 13/03/2021 à 22h29.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une alim extérieure 12v 2a devrait suffire.
    chrisart
    Est ce que ce câblage serait cohérent ?
    ATTACH=CONFIG]434854[/ATTACH]
    Je rappelle qu'il n'y a qu'un fil (rouge) qui sort de la carte d'alimentation.
    f6exb
    Oui .
    chrisart
    Bonjour Papilou06,
    Une alimentation 12V 500 mA risque d'être juste ?
    J'ai ça sous la main c'est pour ça que je demande
    sinon je vais me procurer une alimentation en 2A
    Bjr à toi,
    Un amplificateur TV ça ne bouffe pas des ampéres à n'en plus finir !
    C'est tout juste une paire ou deux de transistors de réception.
    A moins que ce ne soit un ampli de distribution (immeuble).
    chrisart
    Bonjour F6bes,
    Il s'agit d'un ampli pour maison (6 TV) FRECARRO MBX5752
    C'est le deuxième qui lâche, durée de vie moyenne 5 ans et à chaque fois la carte d'alimentation...
    Bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il consomme 8w sous 12v.
    Donc 1,5a serait bon.
    Citation Envoyé par chrisart Voir le message
    j'aurais mis le fil bleu (avec une cosse) sous la vis du haut, près du fil rouge, car il semble y avoir un plan de masse de l'alim dans cette zone.
    Je pinaille, mais on est quand même avec des fréquences assez élevées. Autant éviter une boucle de masse si possible.
    chrisart
    J'ai enfin pu tester et cela fonctionne très bien !! En grand merci à vous.
    140€ d'économisé
    140€ d'économisé
    Bsr,
    Merci du retour d'info.
    et bonne soirée,
  1. [Energie] Alimentation pour amplificateur
    Par invite216e093e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2016, 21h44
  2. Dimensionnement d'alimentation d'amplificateur
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 10h13
  3. Amplificateur audio et alimentation
    Par inviteb68447e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 18h33
  4. Alimentation d'un amplificateur opérationnel
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 20h19
  5. question alimentation amplificateur
    Par invite65a1b815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 23h06
