[Divers] panne moteur tracteur tondeuse
    invitee36eeaf5
    J'ai un petit souci, le moteur de mon tracteur tondeuse se noie et cale.
    Cest un moteur Brigs et sratton 12HP.
    Ma femme coupait l'herbe et elle à buter dans une grosse touffe d'herbe, ce qui a stoppé les lames et a fait caler le moteur. Depuis il pisse de l'essence et le carbu se remplit d'huile et d'essence. Il démarre très bien quand je vide et cale au bout de 10 secondes car il y a trop d'essence dedans.
    J'ai vu sur le net des histoires de membranes, vis ou flotteur. Quelqu'un peut-il m'aiguiller ?
    Le carburateur a juste 2 mois.
    Merci.
    Gyrocompas
    Re : panne moteur tracteur tondeuse
    Le carburateur possède un fonctionnement rustique.
    La dépression du moteur aspire une certaine quantité de carburant qui dépend également de la hauteur dans la cuve.
    Il faudra sans doute jeter un coup d'oeil dans le carburateur.
    Le choc peut avoir bloqué le flotteur dans une position basse ce qui ne coupe plus l'arrivée de carburant.
    Si vous avez déjà remplacé le carburateur (vous même ?), il suffit de le déposer puis de l'agiter jusqu'à entendre le cliquetis du flotteur dans la cuve.
    Question à résoudre, nature de l'élément qui a provoqué le blocage, il faudrait l'ouvrir.
    En prenant du temps, du soin, des photos avant démontage, c'est possible.
    invitee36eeaf5
    Bonjour Gyrocompas
    Merci pour votre réponse.
    Je vais donc faire comme vous dites .
    Je vais démonter en prenant des photos, nettoyer et voir pour le flotteur.
    Je l'ai acheté il y a deux semaines et l'ancien propriétaire venait de changer le carburateur. L'engin fonctionnait très bien et démarrait au quart de tour jusqu'à l'incident.
    invitee36eeaf5
    J'ai tout démonté deux fois mais toujours pareil. Le flotteur bouge bien et en démontant la cuve j'ai réussi à couper l'arrivée d'essence en l'actionnant à la main.
    Dois-je visser à fond la vis pointeau ?
    Le moteur démarre bien, il tourne environ 30 secondes puis se met à brouter et cale donc je coupe l'arrivée d'essence je vide la cuve en retirant le pointeau et après avoir tout remis en place il redémarre pour 30 secondes.
    Je ne sais pas trop si c'est en démontant le carburateur mais j'ai trouvé une petite tringle déconnecté et je ne sais pas si je l'ai bien remis au bonne endroit ou est-ce que c'est elle qui crée le problème depuis le début ?
    Sinon faut il toucher à la vis de mélange d'essence ou faut il que je remplace le carburateur, ou est-ce que ça peut venir d'autres choses ?
    invitee36eeaf5
    invitee36eeaf5
    voici la tringle déconnecté
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pas de photo jointe !, difficile de vous aider
    Je pense qu'il vous faut deja tout remonter dans l'ordre avant de toucher les reglages
    invitee36eeaf5
    voici la tringle déconnecté et sur la deuxièmes photo l'endroit ou je l'ai placé
    invitee36eeaf5
    Sur la première photo la tringle déconnectée et sur la deuxième l'endroit ou je l'ai placé
    JeanYves56
    Apparemment c'est la tringle du starter ,
    mais je ne trouve pas de doc indiquant comment elle est montée ...
    Curieux tout de même que cette pièce se soit décroché toute seule ?...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/06/2021 à 23h02.
    JeanYves56
    N'est ce pas cette vue là ? :
    invitee36eeaf5
    Je l'ai peut-être débranché par inadvertance en démontant le carburateur
    invitee36eeaf5
    C'est différent sur mon tracteur
    JeanYves56
    Avec la ref du moteur on peut consulter la doc constructeur
    Numero de ref dans le carter en tole
    invitee36eeaf5
    ok merci beaucoup .
    Nom : 20210618_192211.jpg
Affichages : 492
Taille : 140,1 Ko
    Je viens de retrouver une photo qui me permet de voir ou la tringle était connecté.
  1. [Divers] Panne tracteur tondeuse
    Par invite6e9e1b42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2020, 09h40
  2. Panne tracteur tondeuse
    Par invite4eb07fcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2019, 14h38
  3. panne de tracteur tondeuse
    Par invite8af99c8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2016, 16h03
  4. [Divers] redemarrer moteur de tracteur tondeuse
    Par invitea3d11b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2013, 23h10
  5. [Divers] pb moteur tracteur tondeuse
    Par inviteb6916942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 18h53
