[Brun] Panne intermittente sur une TV LG55LA950V
    bachir1994
    Bonsoir à tous,
    je rencontre un soucis sur une TV LG55LA950V, lorsque je l'est allumé la première fois, le voyant de veille initialement allumé en rouge (situation normal) s'éteint, mais au niveau de la télé aucun signe de vie et pas de rétro éclairage, en ouvrant et après avoir tripoter les deux nappes du rétro éclairage (carte inverter dédiée) la télé s'allume et fonctionne normalement une journée et le problème est réapparu.
    s'agit il vraiment d'un mauvais contact au niveau de ces nappes ou juste une coïncidence ?
    en voici quelques photos:
    bachir1994
    Re : Panne intermittente sur une TV LG55LA950V
    Rebonsoir
    une erreur s'est produite dans le model de la télé "55LA965V" à la place de "55LA950V"
    merci à un administrateur de corriger
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonsoir.Un petit bug.
    Essayez une maj du logiciel.
    bachir1994
    Merci papilou06 pour ce retour,
    c'est ce que je vais essayer !
    bachir1994
    j'ai pas pu mettre à jour le firmware car la télé ne veut plus démarrer, lorsque on allume on a bien toutes les tensions au niveau de la carte d'alimentation qui sont correctes (3.5v, 12v et 24v), PWR-on est bien à 3.5v par contre DRV-on est à 0v, et le rétro éclairage est éteint, en forçant DRV-on à 3.5v j'ai bien le rétro éclairage qui s'allume mais aucune image.
    par contre j'ai pas de 12v sur la carte T-con, à noter qu'en dirait cette télé possède deux carte t-con montées en cascade (voir les photos ci-dessous )
    la référence indique bien que c'est une carte T-con :
    la deuxième carte, visuellement elle ressemble à une carte t-con mais ..?
    pour terminer, il est claire que la carte mère présente bien un soucis (probablement sofware), l'absence des 12v sur la carte t-con est il du au problème de la carte mère ? ou au contraire on est en présence d'une double panne, mais intermittente ?
    Dernière modification par bachir1994 ; 23/06/2021 à 06h54.
  1. [Blanc] LL AEG Öko_LAVAMAT - panne intermittente
    Par invite29be2dfb dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/07/2023, 18h57
  2. [Divers] Panne intermittente d'un télérupteur
    Par inviteeb961dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 20h14
  3. Panne intermittente sur écran lcd
    Par inviteda308a90 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2010, 20h06
  4. [Thermique] Panne intermittente Hydromotrix
    Par invitee20f8d02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 11h11
  5. [Thermique] panne intermittente
    Par invite2ab35dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 14h04
