[Blanc] SVP pouvez vous m'aider à arrêter le bruit de mon congélateur? [résolu]
    invite7fd9026d
    Mon congélateur Westpool (modèle : CF/X-280A) a brusquement commencé à faire beaucoup de bruit ce matin. Je l'ai alors débranché. A mon retour ce soir, je constate qu'il fait toujours du bruit. C'est comme un bruit extérieur d'hélice métallique. C'est insupportable alors je le débranche pour le moment en espérant que vous pourrez m'aider SVP à trouver une solution.
    SVP pouvez vous m'aider à arrêter le bruit que fait mon congélateur ?
    Kioui
    invite523f53a0
    Re : SVP pouvez vous m'aider à arrêter le bruit de mon congélateur ?
    Il y a une hélice métallique qui se trouve derrière une grille en plastique, il faut regarder à se niveau. Le chien a peut-être donner un coup de pied dans la grille qui vient alors frotter sur les pales ?
    pouvez vous svp déposer sur le forum une photo de la plaque signalétique de votre appareil
    marque et référence inconnue dans les bases de données
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ptigui29
    Richard,c'est normal car c'est une marque destinée à l'Afrique (Sénégal).
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui merci de cette info j'avais ce doute,
    mais je butai sur une éventuelle faute de frappe (vestfrost)
    reste donc a savoir si c'est un coffre ou une armoire
    mais on doit être sans doute sur un ventilateur de refroidissement compresseur/ condenseur
    invite7fd9026d
    Pellia,
    Je n'ai pas d'animal de compagnie. Apparemment la grille est en metal et serrée avec des vis.
    invite7fd9026d
    Richard
    Merci de trouver en PJ la photo de la plaque signalétique.
    Nom : IMG_20201125_163409.jpg
Affichages : 629
Taille : 51,1 Ko
    mondou
    Bsr,
    Pièce jointe illisible.
    invite7fd9026d
    Richard
    Veuillez trouver dans le lien suivant l'image et les références du congélateur Westpool CF/X-280A.
    https://westpool.pro/index.php/produ...fre-serie-x-4/
    J'ai encerclé en rouge dans la PJ ci-dessous les références exactes du congélateur.
    Kioui
    ptigui29
    La plaque signalétique ne servira à rien car c'est un appareil professionnel pas commercialisé en France probablement et de fabrication chinoise.
    localisez le bruit à l’oreille et démontez ce qu’il y a autour.Voir du côté du compresseur,il y a peut être un ventilateur de condenseur qui disfonctionne
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/11/2020 à 17h30.
    invite7fd9026d
    Ptigui,
    Je vais essayer de le faire ce soir car je ne suis pas à domicile actuellement.
    Cependant je suis un mauvais bricoleur et j'ai peur de tout endommager et gater le congelateur
    ptigui29
    Dans ce cas faites appel à un "pro" car un clavier n'y arrivera pas.
    ++1 du même avis
    invite7fd9026d
    Bonjour Pellia, Richard, Ptigui
    Je vous remercie.
    Je voulais vous informer que le problème est réglé.
    J'ai devisé la grille. Ensuite j'ai fait tourner manuellement l'hélice. J'ai constaté qu'il y avait du bruit. En observant de plus près, j'ai remarqué qu'en tournant, l'hélice tape un tube. Alors j'ai poussé le tube pour que l'hélice ne le touche pas. Après j'ai refait tourner manuellement l'hélice: aucun bruit. Enfin j'ai branché le congélateur : plus aucun vacarme !
    J'ai remarqué qu'il y'a beaucoup de poussière derrière la grille (là où se situe l'hélice et autres).
    SVP quelqu'un saurait-il m'indiquer comment nettoyer cette partie ? Quelles sont les recommandations d'entretien ?
    Kioui
    ptigui29
    il faut dépoussiérer la grille avec un compresseur à air comprimé.
    invite7fd9026d
    Ptigui
    Malheureusement je n'ai pas de compresseur à air comprimé.
    Est il possible de dépoussiérer avec pinceau, chiffon, éponge ?
    ptigui29
    aspirateur et pinceau
    invite7fd9026d
    Je vous remercie.
    invite523f53a0
    Pourquoi ce tube est venu toucher le ventilateur ? Je sais c’est une très bonne question ! Perso, je me débrouillerai à bloquer ce tube avec de la grosse ficelle, du scotch d’emballage ou autre chose de solide pour éviter qu’il revienne en buté sur les pales. Le nettoyage, pas d’eau qui colle la poussière, c’est balayette, aspirateur et de la patience.
    invite7fd9026d
    Merci pour vos conseils Pellia . Malheureusement j'ai déjà visé la grille.
    invite7fd9026d
    Le congélateur Westpool CF/X-280A ne fait plus de vacarme.
    Cependant depuis que ce problème est résolu, je constate que le ventilateur du congélateur ne s'est pas arrêté. Il fonctionne H24. J'entends comme un ronronnement sans arrêt depuis une semaine.
    Le ventilateur ne devait il pas s'arrêter après quelques jours même si le congélateur et tous les victuailles avaient degelé ?
    assurez vous que vous n'êtes pas en mode super congélation si le cas revenez dare dare en mode régulation
    invite7fd9026d
    Richard
    Malheureusement je pense que j'étais en mode super congélation jusqu'à hier soir (entre 6 et High). Ensuite j'ai modifié le mode à 4. Veuillez trouver ci-joint une photo.
    SVP savez-vous comment vérifier que les différents modes de congélation ou le thermostat fonctionnent sur ce type de congélateur ?Nom : 1607258008197312031180.jpg
Affichages : 793
Taille : 46,0 Ko
    en mettant le réglage a 4 le compresseur a du stopper reste plus qu'à voir via un simple thermomètre a 4 sous placé dans le congel si la température tourne aux alentours de -20°C
  1. Salut tout le monde, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît avec cet exercice
    Par invite1c4d4b89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2018, 16h55
  2. Bonjour , pouvez-vous m'aider sur mon devoir de maths s'il vous plait
    Par invitea71aef32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2016, 08h56
  3. Pouvez vous m'aider à identifier cet insecte s'il vous plaît?
    Par invite0677dc72 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/07/2013, 17h01
  4. Devoir de maths spé pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Par invitee181bc7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 11h00
  5. Pouvez-vous m'aider ?
    Par invite3cfe23b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 14h10
