[Info] Incohérence valeur résistance sonde lave-linge (Eau ne chauffe plus)
    invitef8126ec8
    Je viens vers vous car je recherche la panne de mon lave linge.
    J'ai un lave linge Doméos ML1208VE13 (Acheté au Supermarché Cora il y a 6 ans)
    Le linge sortait glacé, j'ai donc démonté la résistance et voyant qu'elle était en mauvais état visuellement; je l'ai changée sans faire aucune contrôle... Biensur la résistance était bien fonctionnel... le soucis est autre part...
    Enfaite la résistance n'est pas alimenté le programateur n'actionne pas le relai.
    Je me suis donc intéréssé à la sonde de température.
    J'ai mesuré sur la borne de la sonde = 15K Ohms, ce qui me parait normal.
    J'ai mesuré ensuite au niveau de la borne coté carte électronique = 4k Ohms.
    Si je débranche la prise de la carte electronique, et que je mesure les fils, j'ai bien 15k Ohms.
    Je mesure au niveau de la carte electronique, j'ai 6k Ohms
    Je ne trouve aucune doc pour ce modèle; ni même pour la carte électronique.
    Est ce que les 6k Ohms vous semble normal ? Je fais fausse route ?
    S'il vous faut plus d'infos ou des photos n'hésitez pas
    ptigui29
    Re : Incoherence valeur resistance sonde lave linge (Eau ne chauffe plus)
    la mesure a été effectuée à quelle température ambiante ?
    invitef8126ec8
    Environs 20-22 degré
    ptigui29
    la sonde est bonne ,cherchez du coté de l'électronique.
    invitef8126ec8
    Merci pour votre réponse.
    C'est bien ce que je pense, que c'est l'électronique qui est en défaut, les 6k ohms le semblent pas normal.
    Mais je ne sais pas quoi tester côté électronique
    ptigui29
    les 6k sont normaux car il y a des composants sur la carte. La vérification des éléments directement sur les connecteurs de la carte se font connecteurs DEBRANCHES !
    Vérifiez les soudures du relais de chauffage.Ensuite, si vous en êtes capable ,il faudrait vérifier si le relais est alimenté pendant la phase de chauffe.Si oui,relais défectueux,si non défaut en amont du relais.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/12/2020 à 21h58.
    invitef8126ec8
    Il a été lors d'un essai mais pas longtemps, depuis je n'ai plus eu de 220v.
    Je vais tester l'alimentation du relai côté commande (24V).
    Merci pour votre aide
    attention a ceci :
    pour information les rinçages du linge (entre 3 et 4 rinçages )se font a froid
    vu la température de l'eau au robinet en cette saison
    vous croyez que le linge va rester chaud en fin de cycle?? ?
    seule la phase de lavage en bain lessiviel se fait a chaud
    cherchez l'erreur
    votre machine est fonctionnelle (cela est mon avis ) au vu de votre descriptif
    vous vous êtes fait piéger simplement par méconnaissance de son fonctionnement
    invitef8126ec8
    Merci pour ta réponse.
    C'est ce que j'avais dit à ma femme
    Mais sur un cycle a 90 degré pendant le lavage la vitre reste également froide.
    Et pas de courant sur la connectique du thermoplongeur.
    Pas de variation de température sur la sonde non plus.
    re,
    logiquement si la phase de lavage était froide la machine ne pourrait continuer son cycle ou alors elle doit afficher un code défaut alors que ce n'est pas le cas
    de fait vérifiez a nouveau sinon cela risque de mal finir
    voire atterrir a la benne
    ptigui29
    Re : Incohérence valeur résistance sonde lave-linge (Eau ne chauffe plus)
    Richard sur cet appareil de fabrication Turque Vestel,le cycle continue sans chauffe et sans code panne.
    re,
    salut Ptigui,
    ok pour Vestel mais je ne sens pas le truc, je reste convaincu que c'est une fausse panne
    je détaille donc
    choix d'un programme a 90°C la chauffe aura lieu a condition qu'il n'y ai pas un prélavage
    sinon faudra attendre
    ensuite en phase lavage il faut un bon moment pour atteindre les 90°C
    ce qui me laisse sur ma réserve
    -1- thermoplongeur en état
    -2- sonde de température en état
    -3- la saison hivernale qui a fortement refroidi l'eau du robinet
    en comptant l'inertie du déphasage lié a l'eau des réserves stockées
    on y est en plein dedans
    -4- ce genre de constat est reccurent chaque années
    j'avais quantité d'appels en cette saison et a chaque fois
    le hublot certifiait que j'avais vu juste
    bref j'ai développé cela en sus pour attirer l'attention des lecteurs sur ce cas de figure
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2020 à 13h08.
  1. [Blanc] valeur de la resistance verrouillage porte lave linge Whirlpool awm 8050
    Par invite95988649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2018, 11h02
  2. [Blanc] Lave linge sechant Brandt wtd 6074 sf : Probleme avec la sonde de la resistance
    Par invite5b16e9be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 20h38
  3. [Blanc] Lave linge Brandt erreur F06 mais sonde+résistance OK
    Par invite24781a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 20h44
  4. [Blanc] Lave linge Indesit WT70 eau qui ne chauffe pas mais résistance OK
    Par bjsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 12h10
  5. [Blanc] valeur resistance de lave linge
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 12h25
