[Thermique] Problème de chauffage à inertie
    invite5424b038
    Je ne sais pas si je suis sur le bon forum, redirigez moi sur le bon si nécessaire
    J'ai un chauffage electrique à inertie, qui est pour le moins capricieux. Quand je disjoncte le fusible du radiateur et quand je réenclenche le fusible après un laps de temps, le chauffage fonctionne presque normalement pendant un temps . Le lendemain matin, alors qu'il y a une programmation pour une mise en route, celui-ci ne chauffe pas. Si je le redémarre avec le programmateur, parfois il demarre parfois non, puis sans rien faire d'autre vers 10H00 ou plus tard il se met à chauffer sans probleme. J'ai changé le klixon mais pas d'amélioration.
    Quelqu'un aurait une idée pour resoudre ce probleme ?
    Je joins quelques photos
    Merci par avance pour votre aide.
    cordialement.
    mevizou
    Re : Probleme de chauffage à inertie
    Bonjour Il faut regarder du côté de la commande du relais ou le relais un faux contact . Après avec les composants CMS si c'est cela c'est très compliqué.
    invite5424b038
    Merci pour votre réponse, mais je suis un novice: donc où se trouve le relais et traduction CMS s'il vous plait?
    penthode
    Citation Envoyé par THITI13 Voir le message
    confie-ça à un bon bricoleur
    Bonsoir THITI13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... où se trouve le relais ...
    C'est le gros parallélépipède noir marqué OMRON.
    ...traduction CMS ...
    Composant à Montage en Surface, par oppostion aux composants traversants.
    Ces composants ne sont pas accessibles aux opérateurs non munis d'outils spéciaux.
    ptigui29
    Controlez ou faites controler le gros condensateur gris .Le dessouder et le mesurer avec un capacimètre.
    mevizou
    Bonsoir Exact ce que dit Ptigui29 c'est une alimentation sans transfo avec un condensateur et une résistance pour alimenter la partie électronique il faut voir de ce côté
    invite5424b038
    Bonsoir à tous et merci pour votre aide. Désolé pour ma réponse tardive, mais j'avais abandonné l'idée suite au message de penthode, du moins pour le moment car cela devient trop complexe pour moi. J'attendrai de pouvoir me déplacer vers un spécialiste pour faire les tests.
  1. Probleme de chauffage à inertie
    Par invite5424b038 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2020, 11h39
  2. Inertie et besoins de chauffage
    Par invitec54b3ed4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2014, 23h06
  3. (QUESTION) chauffage inertie
    Par invitecc786320 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2011, 18h55
  4. Chauffage a inertie
    Par RomainD2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 14h41
  5. chauffage pour une MOB et inertie
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2008, 17h42
